Like Tree76Likes
Старый 31.03.2019, 05:07 #1621
Загони на другой сервис, ремонт коробки скорее всего не нужен, обычно меняют электро клапана.
Старый 31.03.2019, 12:59 #1622
Сообщение от Хабиб Ибрагимов Посмотреть сообщение
Сервис не специализируются на коробках АКПП,
Что значит не специализируется? По какому адресу вы были в сервисе УСервис+? Если Машина прозодила все ТО у ОД, то можно рассчитывать на замену АКПП по гудвилл. А вообще на сколько я помню, УСервис+ выполняет все виды работ.
загорелся чек спиралька и АКПП перешла на 3 скорость.
Мне помогла замена масла в АКПП. Пробег был примерно около 50000. Правда у меня это было по причине низкого уровня масла в АКПП.
Старый 31.03.2019, 20:49 #1623
Аватар для П.А.Н
Поблагодарил сам:: 124
Поблагодарили: 90 раз(а)
П.А.Н П.А.Н вне форума
Аватар для П.А.Н
Это конечно зря, пора бы уже и заменить.
Не меняю, по простым причинам:
- коробка ведет себя как на новой,
- при замене поменять можно частично ,но не полностью,
- с завода залито масло качественное-оригинальное, при замене можно попасть на туфту,
- ещё смущают мастера могут не долить и могут перелить ( не хочу идти под статью при косяках мастеров),
- ЕСЛИ БУДУТ ПРОБЛЕМЫ С КОРОБКОЙ ТОГДА НАЧНУ ДУМАТЬ, И ПЕРВЫЕ ШАГИ БУДУТ С ЗАМЕНОЙ МАСЛО, ПОКА ВСЁ В ПОРЯДКЕ И БУДУ ЕЗДИТЬ ДО КАКИХ ЛИБО ПРОБЛЕМ
Старый 31.03.2019, 21:07 #1624
Не долить или перелить-Это не возможно! Колодец не даст этого сделать. Слилось менее 100мл- мало. слилось более 100мл.-норма!
То что касаемо оригинальное масло или нет, тут можно согласиться, но если зальешь дилерское масло, в оригинальности можешь не сомневаться.
П.А.Н, при замене масла в АКПП сольется практически все масло, останется только в бублике. Но там его не много. Полную замену можно произвести с помощью станции, но это в 4 раза больше масла уйдет. И к тому же на нашей машине это сделать невозможно. По этому только частичная. Но если пару раз повторить частичную, то получится полная замена. Ну или снять коробас, слить с него все масло, слить масло с бублика и залить новое. Что будет дешевле фиг знает...
И еще, по поводу масла на весь срок службы АКПП... (ЭТО НЕ ДЛЯ НАС! ЭТО Я НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ) Этот срок не означает срок службы автомобиля. На одних автомобилях срок службы АКПП 100000, на других 60000, на третьих 150000. Сколько на нашей я не знаю, но ОД рекомендует масло менять... Я бы может указал срок, но все, с кем я работал в ОД Ниссан уволились...
В памяти всплывают некоторые цифры в виде 60000, но могу и ошибаться... Вот если бы я мануал почитал... Но к сожалению без помощи моих уволившихся коллег это стало невозможно.
Старый 01.04.2019, 02:17 #1625
Аватар для Doctor Schpillie
Doctor Schpillie на пути к лучшему
Doctor Schpillie Doctor Schpillie вне форума
смена масла это профилактика а не лечение проблемы
Добавлено через 24 минуты
Я когда менял масло при 50 000 пробега, то на СТО сказали: "нафига я меняю масло?"
Они привыкли сливать с коробок чёрную, густую, непонятную жижу. А у меня сливалось абсолютно чистое и прозрачное масло! В 100 000 сделаю ту-же самую процедуру, это будет как раз этим летом.
Потому я могу с уверенность сказать, что в моём случае ни о каких грязных клапанах и гидроблоке не идёт и речи, даже с таким пробегом.
на 60 тыс у меня масло тоже было чистое....а клапаны говорят живут не более 150 тысяч в среднем....у меня они кстати еще не умерли совсем....первый клапан выдал один раз ошибку и решил поменять их не дожидаясь перехода в аварийный режим...
Doctor Schpillie вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.04.2019, 08:37 #1626
Сообщение от Doctor Schpillie Посмотреть сообщение
И в какую сумму обошлась замена?
Старый 02.04.2019, 05:41 #1627
2100 р ,*2=4200 соленоиды
500р литр масла * 4.5=2200 масло
Работа 2200 р ...это со скидкой...
это слил сегодня пробег 118200
Добавлено через 5 минут
не очень видно...не успел забрать образец...мелкая муть есть ...
Добавлено через 34 минуты
замена масла с работой 2500 р....после пятой замены коробка вообще не шумит ...не тупит и переключается очень мягко...
заметил что расход уменьшился ....не могу точно сказать....не ставил такую цель...с подводной лодки некуда бежать все равно...а жрет она бензин как мои пациенты спиртное....
у знакомого на служебном дасторе АКПП прошла 240... эксплуатация без сберегания ресурса агрегата...масло не менял соленоиды не менял...полная переборка у специализированной крупной конторы обошлась в 150 р.
Старый 02.04.2019, 05:44 #1628
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Мне предложили клапана 2-х вариантов 2,5 без гарантии и 4,5 с гарантией на полгода. Взял вторые. Проехал 27 тысяч пока все нормально.
Старый 02.04.2019, 06:25 #1629
это кто предлагает ? у нас 2100-2200 стоят оригинальные реношные...у официала...в конторе которая является дочерней от официалов стоит 1900 р.
Добавлено через 22 минуты
у официалов без скидок они вообще космических расценок...8601 р
Старый 02.04.2019, 07:13 #1630
Аватар для Саныч
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Предложили в Реношном центре. В своем было еще дороже и пришлось бы неделю ждать. Я без претензий к мужикам.
автомат
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +4.
