Like Tree76Likes
Старый 18.03.2019, 08:05 #1611
Сообщение от Doctor Schpillie Посмотреть сообщение
ездил по бездорожью и в гору и крутые спуски были...буксовал на ней несколько раз...без фанатизма и в ручном режиме...но один раз даже вылез нечаянно в раскачку....а уж разгонялся в ручном режиме и в авто режиме играя газом по первой регулярно и резко тормозил....
Ну тут действительно как говорится, до какой степени будешь "вваливать" своей коробке! Я когда менял масло при 50 000 пробега, то на СТО сказали: "нафига я меняю масло?"
Они привыкли сливать с коробок чёрную, густую, непонятную жижу. А у меня сливалось абсолютно чистое и прозрачное масло! В 100 000 сделаю ту-же самую процедуру, это будет как раз этим летом.
Потому я могу с уверенность сказать, что в моём случае ни о каких грязных клапанах и гидроблоке не идёт и речи, даже с таким пробегом.
Старый 18.03.2019, 11:53 #1612
Аватар для myfake
Вес репутации: 125
myfake на пути к лучшему
myfake myfake вне форума
Аватар для myfake
Вес репутации: 125
у кого есть БК МУЛЬТИТРОНИКС (731 ,750) новая прошивка позволяет контролировать температуру коробки (протокол рено дастер) только для подключения по CAN
myfake вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.03.2019, 13:30 #1613
Сообщение от myfake Посмотреть сообщение
У нас нет CAN шины.
Старый 18.03.2019, 15:31 #1614
Аватар для myfake
Вес репутации: 125
Аватар для myfake
Вес репутации: 125
Так то да но после 16 года ставили EMS 3120 который соединен с обд колодкой по САN шине и диагностируеся по CAN протоколу как в новых логанах рестайлах. Еще были блоки EMS 3125 и какие то еще там была шина k-line и протокол РЕНО
Старый 23.03.2019, 08:55 #1615
Аватар для Василиса Васильева
Василиса Васильева на пути к лучшему
Василиса Васильева Василиса Васильева вне форума
Машина Ниссан альмера 2018 г.в. не завелась. Стартер крутит, но ни одного чиха. А потом вдруг заблокировалась АКПП. Что делать???
Василиса Васильева вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 23.03.2019, 09:10 #1616
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Проверяйте иммобилайзер. Возможно сигнализация сторонняя блокирует.
Старый 27.03.2019, 22:23 #1617
Аватар для П.А.Н
Поблагодарил сам:: 124
Поблагодарили: 90 раз(а)
П.А.Н П.А.Н вне форума
Аватар для П.А.Н
Машине 5 лет, пробег 107000, АКПП работает как на новой, масло не менял не разу и не сабираюсь.
Старый 27.03.2019, 22:49 #1618
Это конечно зря, пора бы уже и заменить.
Старый 29.03.2019, 11:34 #1619
Сообщение от Василиса Васильева Посмотреть сообщение
Что значит заблокировалась? При нажатии на педаль тормоза слышны щелчки в районе селектора? Стоп-сигналы горят?
Старый 30.03.2019, 23:01 #1620
Аватар для Хабиб Ибрагимов
Хабиб Ибрагимов на пути к лучшему
Хабиб Ибрагимов Хабиб Ибрагимов вне форума
Привет всем. У меня горе. Имею Нисса Альмеру G15 2014 года. Покупал новую в салоне УСервис+. В эту зиму заметил, что заводке холодного двигателя, обороты буквально сразу же падают до 1000-1100 оборотов и далее по мере прогрево падают до 500 оборотов. Пару месяцев назад загорелся чек спиралька. Заглушил двигатель и после запуска двигателя чек уже не горел. Спустя некотое время на холодном АКПП временами при переключении с 1 на 2 скорость стало пенаться. На всякий случай сделал частичную замену масла. Ничего не изменилось. А недавно при движении снова загорелся чек спиралька и АКПП перешла на 3 скорость. При сбросе оборотов также держалась на 3 скорости. Остановился, заглушил мотор, завел все стало нормально. Поехал на диагностику к дилеру УСЕРВИС +, сделали дианостику. Незнаю смотрелили они раннее возникшие ошибки, но сказали что ошибка по АКПП низкое давление масло. Состояние масла и уровень в норме. Я надеялся, что проблема с элекроникой. На 4 скорость переключается после 60 км/ч. Чуть ниже переключается на 4ю скорость.
Сервис не специализируются на коробках АКПП, но они рекомендовали замену или ремонт АКПП.
Я очень расстроен. Машина 46000 всего проехала. Может кто сталкивался с такой сетуацией?
Хабиб Ибрагимов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
автомат
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +4.
