Like Tree31Likes
Старый 21.09.2016, 18:08 #1561
Вес репутации: 215
Вес репутации: 215
с 15 года у всех пошла заглушка.
с конца 15-го года.
Старый 05.10.2016, 11:01 #1562
Аватар для Юрий
Поблагодарил сам:: 53
Юрий Юрий вне форума
Аватар для Юрий
Авто: Ниссан Альмера 2013
со снятием педального узла на форде салонник меняется, и как правило после первой замены фильтра половина болтов с корпуса, а точнее все болты кроме одного выкидывались, форд тот еще конструктор...
Это точно на Форде полная Ж...А. К стати на на Хёдаях и Шевиках, для сменны фильтра надо всего навсего снять крышку "бардачка", короче чтобы фильт сменить, даже нагибаться не приходится )))))))
Старый 20.10.2016, 20:47 #1563
Аватар для Багиров
Багиров на пути к лучшему
Багиров Багиров вне форума
Аватар для Багиров
По умолчанию Нужна помощь!!!
Добрый вечер!
Коллеги подскажите пожалуйста, как называется деталь (крепление) на которую крепится блок управления AIRBAG на альмеру G15? Никто не может понять, что мне нужно, официальные дилеры тоже ничем не смогли помочь. У меня после удара в левую часть крыла, полетел кронштейн крыла, и крепление блока управления.
Багиров вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 20.10.2016, 21:24 #1564
Вес репутации: 236
Вес репутации: 236
Сообщение от Багиров Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
не поверите! такое уже искали
но не могу найти эту тему. возможно она и пропала навсегда
Давайте по порядку:
между левым лонжероном и крылом есть какой-то "блок"
этот блок висит на кронштейне. о нем идет речь? есть фото кронштейна?
этот "блок" управляет AIRBAG?
Старый 21.10.2016, 09:41 #1565
Аватар для Багиров
Аватар для Багиров
По умолчанию Кронштейн управления блока AIRBAG
Добрый день! Вы совершенно правы. Кронштейн находится под левым крыло, перед колесом, блок на который на нем установлен управляет системой AIRBAG. Фото прилагаю.Если у Вас есть какая нибудь информация по данной проблеме, прошу Вас поделиться опытом. Заранее благодарю.
Добавлено через 14 минут
Старый 21.10.2016, 13:55 #1566
Вес репутации: 236
Вес репутации: 236
а этот кронштейн не на сварке случайно?
как произошел удар? - и морда вырвана и на двери потертости
Я вечером напишу что удалось найти - но пока новостей хороших нет
обратитесь, чтобы времени не терять, вот в этот магазин - напишите или позвоните
http://www.nissan-vsem.ru/collection/ALMERA_2013/
Старый 21.10.2016, 15:50 #1567
Аватар для Багиров
Аватар для Багиров
Приветствую. Данный кронштейн крепится на три болта. По геометрии машину не повело. Самостоятельно снял детали которые повреждены, все необходимое заказал, кроме этого кронштейна. Спасибо Вас за информацию.
А удар произошел следующим образом. Выкинуло на встречную, удар был скользящего характера. Благо подушки не сработали. Под замену крыло, локер, фара, бампер, противотуманка, кронштейн крыла и кронштейн блока airbag.
Старый 21.10.2016, 17:21 #1568
Вес репутации: 236
Вес репутации: 236
Раз сам всё купил, значит в каталогах «шаришь»
Или нет?
В схемах «крыла» и «усилителя лонжерона» этого кронштейна нет.
Там есть кронштейны, но мне кажется что это не они…..
Так вот
Мне кажется вот он.
Смотри:
1) NISSAN 284B2-4AA0D – похожа на то что ты называешь «блоком управления AIRBAG»
https://www.google.ru/search?q=NISSA...CjAMkQ_AUIBygC
2) Если – да (да даже если нет), мне кажется что твой кронштейн NISSAN 28452-4AA0A
Посмотри на схему. Только на схеме он показан не в том месте и нужно картинку «D» перевернуть на 90 градусов
Похоже на то что ищешь?
Как раз крепление осуществляется болтами
К сожалению картинки NISSAN 28452-4AA0A не нашел
Старый 21.10.2016, 20:03 #1569
Аватар для Багиров
Аватар для Багиров
Добрый вечер! Еще раз благодарю Вас за предоставленную информацию. Дело в том, что я сегодня повторно съездил к официальным дилерам, они так и не смогли найти то что нужно. Такую же картинку мне показали. Расположение кронштейна на схеме, видно, что она отображается за колесом, поэтому есть некоторые сомнения для заказа данной детали. А на детали "С" видно, что имеется три отверстия, то есть, этот блок "AIRBAG" действительно крепится на три гайки к кронштейну который так сказать находится в "розыске". Буду заказывать, другого выхода нет. Машин данной марки в нашем регионе тоже нет.
Добавлено через 1 час 50 минут
Заказал Bracket-room la-28452N. Странно , что такая стоит порядка 300р,а кронштейн на крыло 1300р. Судя по наличию металла Bracket-room la гораздо больше, чем на кронштейне под левое крыло. Посмотрим, что пришлют. Спасибо Вам за помощь, очень благодарен!!!
Старый 21.10.2016, 20:17 #1570
Вес репутации: 236
Вес репутации: 236
как видите, перед колесом ее проблематично начертить - слишком масло места на чертеже
деталь "С" находится в салоне
я тоже был удивлен, когда увидел цену. Примечательно, что в сети нет фото данного девайса, и сайты разборок не предлагают эту запчасть, даже в комплекте с усилителем лонжерона
отпишитесь потом - подошла не подошла
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +4.
