Старый 21.03.2016, 22:13 #91
Andy K
Да, нужно снимать.
Добавлено через 8 минут
Шкив при замене ГРМ должен меняться, меняются так же все болты и ролики и заглушки.
Старый 22.03.2016, 07:02 #92
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Будьте любезны -объясните для каких целей менять шкив на коленвалу, согласен про болты, ролики, заглушки, но шкив то для чего? Причем самая конская цена именно за сам шкив- в районе 5 000р. Исходя из логики замены шкива, нужно тогда менять и шкивы на распредвалах.
Старый 22.03.2016, 21:45 #93
Причин несколько, но основная, как вы знаете, на коленвалу у нас нет никаких шпонок и шкив прижимается непосредственно к "колену" , очевидно это является главным. Ну и еще через шкив приводится в действие масляны насос через шайбу, которая прижимается этим же шкивом, ну вот как-то так.
Точнее я сам не знаю, но по мануалу шкив подлежит замене и если вдруг наступит гарантийный случай после замены ГРМ, то будут проверяться все замененные детали.
Вообще у ниссана очень много деталей разового монтажа, которые требуют замены как только были сняты.
Есть определенные требования и к затяжкам резьбовых соединений, несоблюдение которых приводит к выходу из строя агрегата.
У нас сейчас стоит машина спорная, на ТО клиент не стал менять свечи, просто он их сам потом поменял, но затянул выше нужного момента, (а момент там всего 2 кг, ну или 20 Н.М.) в результате трещина в головке и антифриз пошел в цилиндры. Вот такие дела.
Старый 22.03.2016, 22:08 #94
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
http://www.zr.ru/content/articles/83...almera/?page=3
Фото взяты отсюда.
Миниатюры
Старый 22.03.2016, 22:10 #95
но затянул выше нужного момента, ... в результате трещина в головке
Я думал такой момент чтобы сами свечи не сломать, или резьбу не повредить.
Старый 22.03.2016, 22:11 #96
Вес репутации: 142
Вес репутации: 142
Они не меняют шкив. И как он может приводить масляный насос?
Старый 22.03.2016, 22:17 #97
Вес репутации: 142
Вес репутации: 142
Взято здесь
loganreno.jimdo.com/2015/05/13/логан-сандеро-двигатель-1-6-16v-описание/
Масляный насос:
1 – ведомая звездочка привода;
2 – корпус насоса;
3 – крышка корпуса насоса с маслоприемником
Миниатюры
Старый 22.03.2016, 23:50 #98
Ну и ты не меняй, я повторяю, ниссан требует замены, значит нужно менять, шкив прижимается болтом, на фото сам видишь, никаких шпонок между коленом и шкивом нет.
Никто не знает почему он меняется,есть требование.
Добавлено через 7 минут
кстати, по отзывной компании при замене болта на ролике ГРМ шкив не меняется, но при замене ГРМ меняется. хотя в обоих случаях он снимается для того что бы подобраться к ролику. Вот и думай теперь зачем он меняется.
Старый 23.03.2016, 00:19 #99
Хороший вопрос. Тем более интересный, что это шкив приводных механизмов.
Старый 23.03.2016, 00:55 #100
Andy
так вот в том то все и дело.
У кого какая магнитола - фото Бжыкалка Автозвук и навигация 172 04.05.2017 12:44
Сигнализатор неисправности катализатора 1100 км пробег. Марго Моя Almera 62 19.09.2015 13:48
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +4.
