Старый 19.03.2016, 20:15 #71
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 155
Сообщение от Андрущенко Вячеслав Посмотреть сообщение
Только РХХ отвечает за холостой ход? а левей его стоит датчик, на три болта крепится, он за что отвечает? с знакомым думали что он грешит, пробовал с него снимал фишку, ничего не менялось, заводится, но отпускаешь газ, глохнет...
Это наверно датчик положения дроссельной заслонки. Думаю не в нем дело.
Старый 19.03.2016, 20:18 #72
Датчик Положения Дроссельной Заслонки
Старый 19.03.2016, 21:04 #73
Bender
Ладно, я на работе буду в понедельник, 21 числа, соответственно вечером отвечу.
Старый 19.03.2016, 21:30 #74
Понял о чем Вы говорите, думаю придется диагностику делать, иначе как понять...
Клемму все же скинуть попробуйте. Думаю, что клапан холостого хода просто не переучился ещё с тех времён, когда подсос мимо него был из за неплотности. Теперь получается пересос конкретный, поэтому и запуск невозможен.
Старый 19.03.2016, 22:02 #75
Аватар для Андрущенко Вячеслав
Андрущенко Вячеслав на пути к лучшему
Андрущенко Вячеслав Андрущенко Вячеслав вне форума
Попробовал, никакого результата не дало...
Андрущенко Вячеслав вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.03.2016, 22:13 #76
Андрущенко Вячеслав
Вообще, если бы был настоящий ниссан, то только обучение через компьютер, на ниссане вообще никакие датчики снимать нельзя,прямая дорога к диагносту с компьютером, у нас не совсем ниссан, а все же больше рено, но я бы рекомендовал все же обратиться к диагносту.
Старый 19.03.2016, 22:46 #77
Андрущенко Вячеслав
Уже обращался, дело в том, что ничего не показало, до этого, когда плавали обороты, делал у двоих, у третьего не стал, так как по деньгам, не мало получается, за просто так отдавать( диагносты проверенные, обмануть не могли, хотя в наше время ничему не удивлюсь)
Старый 19.03.2016, 23:13 #78
Тогда еще одна безразборная процедура: включаем зажигание, двигатель не заводим. Ждем секунд пять, выключаем. Повторяем раз десять. Есть шанс, что клапан сам откалибруется, но шанс небольшой)
Если это не поможет-то уже либо предметная диагностика датчика хх, датчика положения дроссельной заслонки, датчика абсолютного давления, датчика температуры.
Учитывая, что до замены колечек на дроссельном узле двигатель заводился, склоняюсь к варианту с клапаном хх.
Или фишку где то до конца не надели при ремонте)
Учитывая дороговизну диагностики на СТО, можно пользоваться сканером еml327. Поспрашивайте у знакомых, наверняка есть. Если получится, скиньте скриншоты измерений. Больше всего интересует показатель состояния хх в шагах.
Старый 19.03.2016, 23:44 #79
Аватар для Andy K
Andy K на пути к лучшему
Andy K Andy K вне форума
Аватар для Andy K
Авто: Comfort B-C МКПП 2013
Подскажите как чистить вентилятор отопителя (собственно как к нему подлезть не снимая панель).
Andy K вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 20.03.2016, 00:28 #80
Andy K
вроде бы только снимать и никак по другому. Если подождешь, я на работе гляну. а что у тебя в моторчике? вроде зима, ничего налеть не должно.
У кого какая магнитола - фото Бжыкалка Автозвук и навигация 172 04.05.2017 12:44
Сигнализатор неисправности катализатора 1100 км пробег. Марго Моя Almera 62 19.09.2015 13:48
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +4.
