Старый 16.06.2016, 13:09 #201
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
RA4FZ
Да но перемычка никак не будет влиять на работу редукционного клапана, этот клапан для защиты от того если испаритель не будет справляться с испарением и фреон начнет поступать в компрессор жидким. А датчик давления срабатывает на отсутствие фреона или все таки у этого датчика есть верхний и нижний порог, а если это так то тут совсем другая история, но мне это кажется мало вероятным. Если же он только для отсутствия давления, то ставить перемычку и вперед!
Старый 16.06.2016, 13:49 #202
клапан стоит на трубке высокого давления которая идет от компрессора к радиатору.сам датчик меняется только с этой трубкой в сборе, отдельно не меняется. если бы перемычка помогла, то мне бы наши диагносты поставили ее, но раз не поставили, значит или нельзя, или может что-нибудь взорваться. Так что буду ждать пока примут решение и поменяют трубку с датчиком.
Старый 16.06.2016, 14:10 #203
А это не дроссельный патрубок (редуктор) с сетчатыми фильтрами на входе и выходе,который установлен в трубопроводе, подводящем жидкий хладагент и ограничивает его расход и снижает давление в испарителе.
Старый 17.06.2016, 07:22 #204
Димыч, написал в этой теме про датчик хладагента, теперь или тему переименовывать надо, или модера))
Какую на перемычку тут советуют? Димыч, а ты этот датчик живьем видел? Он должен быть аналоговый трехконтактный: +, - и сигнал. Вопрос к советчикам: все три заперемычить? И не впрямь в цепи включения муфты он стоит, а к мозгам подключен. А вот мозги уже включают реле включения муфты кондиционера.
Откуда-то:
Попробовал сделать как описано выше. все включилось. Но есть один серьезный нюанс!!!
Компрессор кондиционера начал молотить беспрерывно, радиатор кондиционера нагрелся до кипятка, давление повысилось критически и фреон начало выбивать с самых слабых мест. У меня , к счастью, это оказалось соединение радиатора со шлангами (штуцер закачки фреона). Поэтому быстро все увидел и отключил кондей.
Так что датчик давления очень важен и без него лучше не использовать.
А для проверки системы сгодится)))
Старый 17.06.2016, 09:03 #205
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Rewell , я ничего не утверждал! А лишь предположил если этот датчик отвечает только за выключение компрессора при утечке фреона, то его можно просто перемкнуть, а если там всё гораздо сложнее то надо разбираться... и если он трехконтактный, то возможно у него есть верхний и нижний порог давления для отключения, то просто перемычка не поможет.
Старый 17.06.2016, 09:33 #206
Не нужно воспринимать всё буквально! Имелось ввиду что датчик даёт сигнал на отключение эл.муфты,без подробностей.
Rewell схему я знаю,мне объяснять не нужно.
Старый 17.06.2016, 11:43 #207
Может, и не утверждал, конечно, а предполагал. Но перемычку "заколхозить" советовал, не разобравшись:
Димыч
Надо заколхозить и ездить дальше с кондёром пока не придёт трубка с датчиком.
Датчик скорее всего работает как концевик, только работает от давления. Он стоит как защита для компрессора, при утечки фреона чтобы компрессор не включался. Тоесть его нужно или перемкнуть или разомкнуть (нужно прозвонить его и посмотреть как он работает в ту или другую сторону).
Как дождешься трубку убери "колхоз" и езжай к дилеру...
Почему-то думаю, что при утечке фреона он размыкается (но надо проверить), а если так, то просто в разъём воткнуть перемычку и счастливо ездить с кондёром!
Старый 17.06.2016, 11:48 #208
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Rewell прежде чем "колхозить" надо проверить так в цитате и написано, в чем проблема-то? ...
Старый 17.06.2016, 11:48 #209
RA4FZ, ну не все ж такие сведущие, я не к Вам обращался и Вас не цитировал. А вот насчет "имения ввиду" обращусь к Вам с предложением: здесь лучше бы не "иметь ввиду", а писать поконкретнее, потому что опять же, не все такие сведущие))
Старый 17.06.2016, 12:00 #210
Не уверен - не обгоняй.
Любой ремонт по методичке из сети это риск за собственный счёт.
Шаркающий звук в районе грм Виталий Двигатель и его системы 57 03.02.2017 11:30
Глухой стук сзади в районе багажника Автолюбитель Кузов, ЛКП, шумоизоляция 125 27.12.2016 23:01
Обогрев заднего стекла Fox Электрооборудование 20 30.10.2015 15:26
Обогрев заднего стекла Юрий Салон, Багажник, Отопление 7 16.01.2014 22:32
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +4.
