Старый 24.02.2014, 00:45 #71
Аватар для rybnadzor1
Поблагодарил сам:: 12
Вес репутации: 185
Авто: ix35
Вес репутации: 185
Был вчера у Од проверили ходовку в норме. Тормоза в норме. Подкорретировали развал схождение даже дали цветную распечатку. Вывод ОД всё в норме. Выехал на трассу всё равно чуть тянет влево. Наверное всё таки резина го...но.
Вернитесь к дилеру скажите что все так же пусть сами проедут и ищут проблему. Скорее всего балансировку колес надо сделать или снова схождение проверять может неправильно сделали. Схождение делали при вас или просто принесли распечатку? И если можно покажите фото распечатки.
Старый 24.02.2014, 09:39 #72
если резина,то задние и передние можно поменять местами
Старый 24.02.2014, 10:20 #73
И что это даст?? Менять надо право/лево, но с направленными шинами это не так просто....
Старый 24.02.2014, 10:21 #74
Может быть тебе засунули на левую ( или правую) сторону пружину от Ларгуса? ( чисто теоритически)? Машина на горизонтальной поверхности стоит ровно? Накреняется, когда ты садишься, или " приседает" вся ровно? Что, прямо так сильно уводит, что руки устают противодействовать? А как ведёт себя при полной нагрузке? Схождение делали.... А продольный наклон стойки ( кастор)? - чем сильнее наклон, тем быстрее руль возвращается в ноль если его отпустить после поворота( разворота). Нужно попробывать машину " потрясти" на вибростенде, где работу стоек проверяют. Но самый лёгкий вариант, конечно же попробывать заведомо хорошую резину-" одолжить" покататься. Желательно такого же( заводского) размера и с теми параметрами диска. То есть опять таки- от Ларгуса.
Старый 24.02.2014, 10:28 #75
Да уже менял и зад вперёд, и справа на лево, всё пох.... Я сам присутствовал при осмотре ходовки, мастер вроде адекватный , облазил всю, всё смазал, подтянул, короче ничего не нашёл, разводит руками всё в норме. Он же и развал проверял, позвал меня показал значения на компе, все небольшие минусы убрал. Дали распечатку, все колёса в зеленом секторе. А лёгкий увод влево остался. Остаётся только другую резину попробовать поставить, ну если и это не поможет ну тогда, это из серии не объяснимо, но факт.....
Старый 24.02.2014, 13:42 #76
Вес репутации: 185
Авто: ix35
Вес репутации: 185
Ну просто все небольшие минусы убрать не возможно там только регулируется переднее схождение, хотелось бы увидеть распечатку.
Старый 24.02.2014, 14:22 #77
Я имею в виду минусы который вышли в красную зону. Распечатку отсканирую и вечером выложу посмотрите.
Старый 24.02.2014, 14:29 #78
Вес репутации: 185
Авто: ix35
Вес репутации: 185
Ну я про это и говорю если там развал, кастер были в красной зоне это невозможно исправить регулировками, потому что их там нет. Только если схождение переднее было в красной зоне то согласен можно исправить. Жду распечатку.
Старый 24.02.2014, 15:57 #79
Аватар для unlesam42
unlesam42 на пути к лучшему
unlesam42 unlesam42 вне форума
заедь к не ОД пусть глянут, на логанах такая фишка была руль в право тянуло,развал делал и всё ок...
unlesam42 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 24.02.2014, 16:19 #80
Да в том то и дело заезжал я сначала не к ОД. Там вообще сказали всё идеально. А у ОД всё таки было чуть отклонение.
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +4.
