Старый 17.02.2014, 11:35 #61
Проверили развал схождение всё в норме, поменял резину местами, проблем с подрамником нет, машина не отзывалась, а как вело слегка влево так и продолжает вести. Так что наверное есть ещё какие то скрытые причины. Буду выяснять.
Старый 17.02.2014, 13:20 #62
Колодки тормозные с левой стороны не отходят от диска, после торможения. Там всего-то полмиллиметра люфт должен быть... но его значит нет- тормозной поршень тугой. Покрутите колесо в подвешенном состоянии левое и потом правое. Разница есть нет, интересно? Смажьте посадочные места ( НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ КОЛОДКИ) колодок, то есть направляющие канавки, по которым они перемещаются. Можно " попытаться расшевелить" поршень:
1. снимите колодку со стороны поршня.
2. Вставьте между тормозным диском и поршнем монтажку ( монтировку).
3. Несильно и плавно нажмите на педаль тормоза.
Поршень выдвинется и зажмёт монтажку.
4.Выдвинувшийся поршень смажьте ( хоть тормозной жидкостью из заливного бачка).
5. Отгибая монтажку отожмите ( задвиньте) поршень обратно в корпус тормозного суппорта (АККУРАТНО, НЕ ПОВРЕДИТЕ ПЫЛЬНИК НА ПОРШНЕ!)
Повторите операцию.
Старый 17.02.2014, 16:01 #63
Аватар для Pan
Pan Pan вне форума
Поблагодарил сам:: 22
Поблагодарили: 30 раз(а)
Pan на пути к лучшему
Pan Pan вне форума
Аватар для Pan
Авто: VAZ093gas+NISSAN ALMERA 2014 F-AA Акпп
Поршень можно ещё касторовым маслом смазать
Pan вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.02.2014, 16:07 #64
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
Отпишись пож. когда узнаешь истину. Очень интересно!
По идее все манипуляции, которые описал Карам должен проводить ОД,под Вашим внимательным контролем
Старый 17.02.2014, 16:17 #65
Сейчас после работы заеду на шиномонтаж вывешу авто и покручу колёса, понажимаю на тормоз и опять покручу. Вечером отпишусь. Самому уже становится интересно, и честно говоря уже бесит этот увод в сторону, не сильно уводит, но всё же.....
Старый 17.02.2014, 22:25 #66
Короче заехал я на шиномонтаж, вывесили левое колесо. Вращение тяжелое, скорей всего именно как и сказал Карам затерает колодка об диск. Задрал правое колесо вращается легкое. Поездию до выходных если ситуация не изменится, то разберу супорт смажу тормозной шток. Караму респект смайлик поставил.
Старый 18.02.2014, 09:26 #67
Аватар для ArSov
Поблагодарил сам:: 491
Поблагодарили: 242 раз(а)
ArSov ArSov вне форума
Аватар для ArSov
Авто: Almera G15 F МКПП
А может что с подшипниками в левом колесе (без смазки или бракованые). Лучше съезди в салон, по гарантии проверят.
Старый 18.02.2014, 11:55 #68
Дак ведь ездил говорит... Что за гарантийщики такие, что им надо подсказывать...
Старый 18.02.2014, 13:53 #69
Я эти моменты тоже " учёл", про подшипник и его проверку дилером то есть.
Ещё может быть дифференциал. А его проверяют при обоих подвешенных ведущих колёсах. Когда крутишь вручную одно колесо, то другое должно при этом одновременно и самостоятельно вращаться в противоположенную.
Прошу прощения, что сразу не описал все варианты, вчера покурить некогда было даже. Клянусь чем угодно.
Старый 24.02.2014, 00:29 #70
Был вчера у Од проверили ходовку в норме. Тормоза в норме. Подкорретировали развал схождение даже дали цветную распечатку. Вывод ОД всё в норме. Выехал на трассу всё равно чуть тянет влево. Наверное всё таки резина го...но.
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +4.
