| | #161 | |||
| Интересный собеседник | Сегодня обнаружил, что износ протектора задней левой шины отличается от износа остальных колес . износ вроде "равномерный" машина на заводском Амтеле какие мысли? | |||
| | #162 | |||
| Интересный собеседник | Чудес не бывает, что-то где-то не так. Проверить сход-развал, колёса. Колёса переставить и посмотреть что будет. Какой пробег? | |||
| | #163 | |||
https://autoalmera.ru/forum/hodovaya...html#post82030 пробег под 40 000 задние колеса разве регулируются у нас? - я в этом ничего не понимаю | |||
| | #164 | |||
| Интересный собеседник | Надо понимать. Колёса по иной причине не подъедает. С нашей балкой ничего там не регулируется. ![]() Скорее какой-то косяк. Лечится ли не знаю. Надо смотреть. Может быть погнут рычаг, например. В итоге колесо криво стоит. Но на сходе-развале это видно. У меня так было на машине. Это место было видно, по идее надо было лечить, но машина ушла в утиль. 4 года ездил, слегка подъело. Место знал ещё по колёсам предыдущего владельца. | |||
| | #165 | |||
| Наш человек | Странно что износ равномерный.надо хотя бы балансировку сделать.а проехав км 20-30 остановиться и проверить нагрев тормозных барабанов.проверить люфт колеса-это то что можно и нужно сделать самостоятельно. | |||
| | #166 | |||
| Интересный собеседник | Всем привет! Продолжу тему….. Друзья, нужен совет! Раньше на форуме писал, что у меня жрет одно колесо заднее, но жрет равномерно. По остальным колесам вроде косяков замечено не было. Сегодня «переобулся», но следить чё да как возможности не было и шиномонтажник пох…ист попался. В общем уже в гараже заметил, что не в порядке два колеса. Остальные колеса два колеса в отличном состоянии с нормальным, небольшим износом – назову их колеса №1 и №2 Проблемные колеса: - колесо №3: износ равномерный, но существенно отличается от износа колес №№1,2 - колесо №4: износ не равномерный, сожрало одну сторону, так что протектора нет, вообще нет!!! Другая сторона колеса: износ как на колесе №3, т.е. повышенный Где стояло колесо №4 – сказать не могу. Но есть предположение, с высокой доли вероятности, что оба с колеса задние…. Да, еще одна особенность колеса №4 – сторона которую жрет, жрется не равномерно по периметру окружности – износ от отсутствия протектора до небольшого присутствия протектора – может из-за неотбалансированности колеса это произошло? Про жор задней резины на логанах, ларгуса – читал, но единого мнения не услышал. Толи балка, толи амтел, толи реношные допуски сход-развалка балки и т.д. и т.п. Нужен совет - как дешево, планомерно начать искать проблему и есть ли проблема? Что я понимаю под планомерно? Есть у меня предположение, что если загнать на стенд сход-развала, то все будет в допусках и т.д. и т.п. 1000-1500 улетит, а толку не будет Или все же начать со стенда? Я что беспокоюсь – жаль зимнюю резину. Будет очень жалко если ее ТАК сожрет. Может ли быть виной ступичные подшипники задние? Есть у меня кое-какие подозрения…. Может ли быть виной неравномерная загрузка авто при автопробегах? – хотя не думаю что такое имеет место быть Пробег на амтеле я думаю где-то 35000 тыс. При эксплуатации авто на амтеле руль не тянуло в какую-либо из сторон | |||
| | #167 | |||
| Интересный собеседник | Bender ваша беда в том, что у вас очень много неизвестных, вы даже не знаете как стояли колёса. Я бы для начала съездил на стэнд развал-схождение, он как бы для этого и создан. Добавлено через 2 минуты А как вы сами думаете? Цитата:
| | #168 | |||
| | #169 | |||
Мне все те разы что я делал развал-схождение рассказывали состояние подвески. Было это в сервисе через дорогу в районе где все свои. Бумажку тоже давали в конце, но этак, чисто формальность. Это к тому, что если вы не в силах сами разобраться что к чему, то надо найти людей которые посмотрят вашу машину, всё выяснят и расскажут вам что к чему, отремонтируют. | |||
| | #170 | |||
| Интересный собеседник | В общем, необходимо найти такой стенд, где вначале сделают тщательную диагносику/дефектовку ходовой, либо доверенный сервис без такого стенда. | |||
