| | #31 | |||
| Интересный собеседник | Димыч продают конечно, не дорого. Спасибо, за ответы! | |||
| | #32 | |||
| Интересный собеседник | Piton я знаю что для надежности перепресованные шарики прихватывают на 3-4 точки сваркой, так что попробуй, поделишься опытом. | |||
| | #33 | |||
| Интересный собеседник | Димыч а я знаю, что в местах сварки, коррозия развивается очень быстро, учитывая что рычаг трудится в "сырых" условиях, то все сгниет за сезон, все прихватки отвалятся. Все вышесказанное естественно оговорено без антикора, который в данном узле произвести на отлично не возможно. Да и при следующей замене шаровой, рычаг придется скорее всего выкинуть. | |||
| | #34 | |||
| Интересный собеседник | это 100% придется сделать, но я думаю что до повторной замены шаровой уже и сайлентблоки рычага не доживут и по этому рычаг наверняка придется менять в сборе. Просто сайленты рычагов перепресовывать нет смысла, они очень мало живут. | |||
| | #35 | |||
| Гость | посмотри тему как проверить передние стойки на люфт | |||
| | #36 | |||
| Интересный собеседник | Причину стука нашел! Правая шаровая, стучит "люфтит" на 1 мм точно. При проверке, как описано в букваре, стук выявился точно. | |||
| | #37 | |||
| Наш человек | ЗАскрипел опорный, пшикал и вд и проникающей сверху, все один хрен | |||
| | #38 | |||
| Гость | Та так и будет наверное. | |||
| | #39 | |||
| Интересный собеседник | На нашей машине нет опорных подшипников. Это так, для информации. | |||
| | #40 | |||
| Хороший человек | | |||
| стук в подвеске | ||||
| Стук в задней подвеске | ||||
| FAQ по подвеске Nissan Almera 2013 | ||||
| Щелчки в салоне возле правой передней стойки | ||||
| Что это за фигня на арке передней двери? | ||||
