Результаты опроса: Прошит (чипован) ваш автомобиль или нет?
Да. ДВС прошит, я доволен. 15 36.59%
Да. ДВС прошит, я не особо доволен. Оно того не стоило. 0 0%
Нет, но я склоняюсь в пользу прошивки. 13 31.71%
Нет, бессмысленная затея. 13 31.71%
Голосовавшие: 41. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.03.2015, 12:04 #251
Откуда такая информация, что прошивка ограничивает ускорение? Вот надавил я педальку до полика, переключение передачи произойтет на 6000 оборотов (примерно), что на стандартной прошивке, что на тюнинговой и в чем тогда разница?
Блин, а что все тогда жалуются, что машина на стоке тупит?? Если она у вас одинаково разгоняется зачем вы вообще хотите прошиваться
Старый 30.03.2015, 12:07 #252
Аватар для Андрюша
Андрюша на пути к лучшему
Андрюша Андрюша вне форума
Аватар для Андрюша
Коллеги, ещё один вопрос по чип-тюнигу.
На сколько я понял, после чиповки максимальное кол-во оборотов двигателя смещается на низы, что однозначно помогает обеспечить быстрый старт автомобиля.
Далее, после прохождения верхней точки, допустим 2500-3000 оборотов, динамика разгона пойдёт на убыль.
Вопрос:
Как поведёт себя автомобиль при обгоне на трассе,
допустим от 110 км\час до 130-140 км\час.
На сколько я понимаю, это уже не низы.
Старый 30.03.2015, 12:20 #253
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Я спросил откуда информация, что ускорение как то влияет на АКПП. Разгоняется авто быстрее, но АКПП сама переключает и не дает себя перегружать, так сказать защита от дураков. И соответственно я не вижу опасности того, что прошивка как то может убить коробку. К сведению, АКПП с тюнинговой прошивкой переключается намного мягче.
Старый 30.03.2015, 12:28 #254
Учебник физики за 7-8 класс
Ну значит вам нечего беспокоиться... Для справки: новая коробка стоит 300 штук ( при старом курсе)
Старый 30.03.2015, 13:00 #255
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
И что гласят учебники 8-9 класса?
Я и не беспокоюсь, стоимость коробки видел. А к вашему сведению сломаться может все, не зависимо от того, чипованное авто или нет, важно с умом эксплуатировать. Если постоянно тапку в пол, то можно и МКПП порвать.
Старый 30.03.2015, 13:09 #256
Аватар для Вервольф
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 20 раз(а)
Вес репутации: 155
Вервольф на пути к лучшему
Вервольф Вервольф вне форума
Аватар для Вервольф
Вес репутации: 155
Все, что может сломаться когда нибудь ломается, что не может сломаться, ломается тоже.
Старый 30.03.2015, 13:09 #257
vovik71 троллить меня пытаетесь?? Не получится... я тёртый калач
Старый 30.03.2015, 13:25 #258
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Нет не пытаюсь. а дискутирую. У меня нет интереса троллингом заниматься. Я высказываю свою точку зрения.
Старый 30.03.2015, 14:03 #259
намного лучше, чем до прошивки.(в моем случае это Е2 от Паулюса) честно говоря, замеров не проводил, но в режиме от 3000об/мин вплоть до 6000об/мин двигатель алмеры урчит сыто и довольно. мое мнение: после прошивки крутящий момент не сдвигается вниз, он просто возрастает. на низких оборотах больше, на высоких меньше, но возрастает во всем диапазоне оборотов. особенно ярко выражен эффект, если при движении на второй передаче держать около 3000об/мин, потом резко нажать до полика- ускорение впечатляет. на других передачах отклик в этом диапазоне тоже существенно лучше, чем на стоке, но в этих условиях наиболее ярко выражен.
Товарищи с АКПП вы поосторожней с прошивками....
с помощью прошивки никогда не достичь показателей двигателя от двухлитрового дастера . а ведь его тоже комплектуют такой же АКПП, с таким же периодом гарантии. думаю, от прошивки вреда коробке не будет.
Старый 30.03.2015, 14:31 #260
Аватар для Albertych
Поблагодарили: 110 раз(а)
Бррррр.....я что то не понял, что вы написали.....
Что значит "максимальное количество оборотов сместится в низы"?????
Крутящий момент смещается пониже, то есть при меньших оборотах будет обеспечиваться больший крутящий момент, соответственно тяга с низов улучшиться.
После 2500-3000 оборотов динамика будет расти примерно до 5000, а может и чуть более, так что все будет ок.
Вы вообще посмотрите техническую характеристику вашей машины - при каких оборотах будет максимальный крутящий момент.
И все встанет на свои места
Альмера против Шевроле Кобальт texas Что лучше Nissan Almera или ...? 343 01.02.2018 20:54
Альмера против Шкода Рапид texas Что лучше Nissan Almera или ...? 98 14.06.2017 22:36
Б/у vs новая машина. За и против. Бывалый Гараж 7 05.07.2014 11:06
ГБО за и против. МаксимКо Гараж 23 08.04.2014 23:46
Ниссан Альмера против Пежо 301 Sergey Pronin Что лучше Nissan Almera или ...? 15 24.12.2013 18:46
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +4.
