Результаты опроса: Прошит (чипован) ваш автомобиль или нет?
Да. ДВС прошит, я доволен. 15 36.59%
Да. ДВС прошит, я не особо доволен. Оно того не стоило. 0 0%
Нет, но я склоняюсь в пользу прошивки. 13 31.71%
Нет, бессмысленная затея. 13 31.71%
Голосовавшие: 41. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.03.2015, 10:08 #241
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Сообщение от bearklake Посмотреть сообщение
Это все понятно. Я к тому что отрубание второй лямбды даёт какую-то прибавку в динамике?
Я просто думаю, что её отрубают когда движок в аварийном режиме (с чеком) при сдохшем/вырезанном катике начинает жрать по полной бензин.
Ни только из-за неисправности ката и лямбы, а еще снятии оков Евро. От этого и получается прибавка мощности, так как задушенный двигатель всякими обратными связями ни едет ни фига при Евро4.
Старый 30.03.2015, 10:15 #242
Аватар для Albertych
Поблагодарили: 110 раз(а)
Так что я могу поспорить с людьми, которые уверенно кричат, что изменить на стоковом моторе, без хирургического вмешательства, ни чего нельзя. Поверьте оказываться можно.
Спорить бесполезно, ибо невменяемые те кто этим интересовался уже давно прошились, а те кто спорят обычные тролли-недоучки, вводящие ищущие умы в заблуждение своей безграмотной писаниной
Так сразу скажу, я инженер электронщик и для меня с электроникой работать проблем нет, так что я чиптюнинг делал сам. Приобретал только прошивки, так как самому менять алгоритм работы нет ни программных средств, ни желания. Доверился профессионалам.
Я хотя и не "инженер электронщик", но все свои машины чиповал сам, также как и вы покупая только готовый продукт от проверенных людей. В основном я устанавливал прошивки от Паулюса, естественно покупая у него их, а то желающих выдать свое "творчество" за поделку известным мастеров чип-тюнига пруд пруди.
Были у меня мысли заняться чип-тюнингом профессионально, то есть не просто заливать чьи-то прошивки (это весьма просто кстати), а самому разрабатывать и корректировать файлы прошивок.
Когда я стал достаточно глубоко вникать в этот вопрос, то понял, что моих достаточно обширных знаний теории ДВС катастрофически не хватает, а постигать пучину чип-тюнига на более профессиональном уровне у меня нет времени (да и особого желания).
А Почему некоторые чиптюнеры не могут ответить, что изменено, так порой они просто не знают, так как заливают готовый продукт от людей, которые занимаюся изменением калибровок профессионально. И их поверьте по пальцам пересчитать можно.
Вот тут я с вами не согласен. Чиптюнер вполне способен грамотно и доступно объяснить что делает и для чего это нужно, а те кто просто заливают чужие разработки естественно ничего четко и конкретно сказать не смогут, ибо не просвещены в этом вопросе достаточно глубоко.
Так что менять прошивку или нет это решение индивидуальное для каждого. Для меня однозначно да.
Согласен на все сто, но есть категория людей сомневающихся и не обладающих достаточным уровнем знаний что бы разобраться самому в ворохе мнений и в мусоре полемики по этому вопросу.
Этим людям приходится либо доверится мнению какого-то человека, либо "рискнуть" и прошить авто.
Желаю всем правильного для себя выбора, что бы не было, в последствии, "мучительно больно за бесцельно прожитые годы" (с)
ПС: сорь за выделенный текст так удобнее комментировать цитату всего текста )))))
Старый 30.03.2015, 10:34 #243
Товарищи с АКПП вы поосторожней с прошивками.... Ниссан сделал всё, чтобы эта "самая ненадёжная АКПП" (по мнению того-же Авторевю) прослужила дольше...
Думаю, что с этим никто спорить не будет...
Для этого они сделали электронную педаль (чтобы не дать водителю ускоряться по его желанию) и прошивкой "задушили" резкие ускорения для того, чтобы сберечь эту коробку хотя-бы на срок гарантии
Меняя прошивку вы можете залететь на дорогой ремонт.... Думаю, что этот аргумент не стоит забывать при мысли перепрошиться...
Старый 30.03.2015, 10:45 #244
Аватар для Вервольф
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 20 раз(а)
Вес репутации: 155
Вервольф на пути к лучшему
Вервольф Вервольф вне форума
Аватар для Вервольф
Вес репутации: 155
А что с автоматом электронная педаль?
Старый 30.03.2015, 10:53 #245
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Я как раз таких заливальщиков и имел ввиду. Настоящий диагност и чиптюнер конечно объяснит все подробно, но их очень мало, в основном попадается категория людей, которые ищут легкой наживы, заливая в ЭБУ всякую хрень. В 2005 году купил ВАЗ-21140 и после обкатки решил сделать чип тюнинг, и как раз попал на такого прошивальщика, который только мог залить прошивку, в итоге с этого момента стал изучать этот вопрос теперь прошиваю свою свои авто только сам, покупая прошивки напрямую у автора.
Добавлено через 6 минут
Ну думаю автомат можно спалить не прошивкой ЭБУ, а не правильной эксплуатацией, например, перегреть. Вот не могу я ни как увязать перепрошивку с повреждением АКПП. Ведь работа АКПП контролируется совсем другим ЭБУ. Я бы понял, если бы менялся алгоритм переключения передач. а так автомат работает так же, даже немного мягче.
Добавлено через 21 секунду
Да, на автомате электронная педаль газа.
Старый 30.03.2015, 10:59 #246
Все правильно написал, согласен на все 100%, единственно что при прошивке авто с автоматом владелец начинает чаще"педалировать" и "рвать" коробку отсюда могут быть проблемки, косвенно связанные с чип-тюнигом.
Старый 30.03.2015, 11:24 #247
Можно... в прошивке ограничено резкое набирание скорости... Если-бы стояла тросиковая педаль, то да, топите сколько хотите, но с электронной вы этого не сможете.... Мозги сделают разгон плавным да-бы сбереч коробку... Ну поймите вы, что АКПП эта с проблемами перегрева и с электронной педалью не зря нИссан заморочился....
Старый 30.03.2015, 11:24 #248
Аватар для bearklake
Вес репутации: 149
bearklake на пути к лучшему
bearklake bearklake вне форума
Вес репутации: 149
"Оковы" снимаются и на обычной прошивке паулюса. На прошивке е2 просто вырублена вторая лямбда.
bearklake вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.03.2015, 11:25 #249
Именно потому и начинает, что педаль теперь начинает адекватно реагировать.....
Старый 30.03.2015, 11:50 #250
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Откуда такая информация, что прошивка ограничивает ускорение? Вот надавил я педальку до полика, переключение передачи произойтет на 6000 оборотов (примерно), что на стандартной прошивке, что на тюнинговой и в чем тогда разница? Другое дело, когда после перепрошивки меняется стиль вождения, склоняясь к более агрессивной езде, вот это как раз и влечет к опасности повреждения АКПП.
Альмера против Шевроле Кобальт texas Что лучше Nissan Almera или ...? 343 01.02.2018 20:54
Альмера против Шкода Рапид texas Что лучше Nissan Almera или ...? 98 14.06.2017 22:36
Б/у vs новая машина. За и против. Бывалый Гараж 7 05.07.2014 11:06
ГБО за и против. МаксимКо Гараж 23 08.04.2014 23:46
Ниссан Альмера против Пежо 301 Sergey Pronin Что лучше Nissan Almera или ...? 15 24.12.2013 18:46
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +4.
