Результаты опроса: Прошит (чипован) ваш автомобиль или нет?
Да. ДВС прошит, я доволен. 15 36.59%
Да. ДВС прошит, я не особо доволен. Оно того не стоило. 0 0%
Нет, но я склоняюсь в пользу прошивки. 13 31.71%
Нет, бессмысленная затея. 13 31.71%
Голосовавшие: 41. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 20.06.2014, 16:41 #91
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Killin на пути к лучшему
Killin Killin вне форума
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Мой друг сделал своему гольфу 3литра GTI тюнинг. Он поставил производительные форсунки, нулевик, изменил кучу всего в системе впуска, убрал катализатор, поставил прямоток и т.д. Понятно, что при таком тюнинге надо перепрошивать. Обычная прошивка работать не будет. Нужен чип-тюнинг. Понимаю тех, у кого умер катализатор и лампа на приборке достала своим видом. Надо убрать из мозгов катализатор и постоянную ошибку. Я не понимаю зачем делать чип если авто в стоке и все хорошо работает. Этот чип ничего не даст. И глупо ждать от него чудес. Я сегодня заправился бензином и машина просто полетела, а вчера на другом бензине еле ползала. А если бы я сделал сегодня чип, то конечно же подумал, что вот оно счастье. Чип работает!!! На лючке бака нашей алмеры висит наклейка, на ней цифры от 92 и до 98 кажись.
В реале ,после чиповки стока,меняется сам график разбега кабыл,чуть на низах,чуть на верхах,и ,может быть,1-3 пони сверху...Против стенда не попрёшь,но так бывает,что вот именно вот этих 2 загнанных в угол пони и не хватало,что бы удобней завернуть или стартануть!!!А в общем и целом ,чиповать сток без хотя бы лёгкой доводки железа(пилить заслонку,выжигать катализатор,полировать впуск-выпуск) грустно и не всегда помогает...Я первый раз когда Сандеро чипанул в стоке,так она вообще ехать не стала,но зато расход вырос!!!А с 3-го раза после запила и шлифовки, стало лучше!!!Хотел форсунки и распредвал сменить,но продал машину
Старый 19.10.2014, 19:42 #92
Аватар для sergei.tlt63
Поблагодарил сам:: 195
Поблагодарили: 31 раз(а)
Авто: Comfort А—СС,МКПП
Когда шился,спросил можно ли на 92 ездить? Он спросил (прошивальщик),на долго взял машину? Говорю до пенсии скорее всего-говорит тогда только 95. Так как сам не особо соображаю-сделал как посоветовали,заливаю 95. Оказалось до пенсии ещё далеко,и через 6 тыс. ГБО поставлю.
Старый 20.10.2014, 10:10 #93
а зачем прошивку менял?У нас в сервисе тоже есть такая услуга чип-тюнинга,но мы свои машины не прошиваем,вредно это,повышенны расход,а потом,если строить машину,то нужно строить все вместе,менять валы,систему выхлопа,ряды в коробке,главную пару,а просто прошивка мозга мало чего дает,минусов больше чем плюсов.
Старый 20.10.2014, 11:32 #94
Вес репутации: 206
Вес репутации: 206
Смысл в том что у нас 16-ти клапанный мотор и прошивка написана под 95-й бензин, а вот для 8-и клапанника другая
Дилетант!! Так может рассуждать только тот кто не прошивался ни разу, зайди в тему по прошивке там много чего интересного для себя откроешь. Плюсов гораздо больше, минусов не вижу вообще, расход уменьшается и машинка ездит гораздо интереснее.
Старый 20.10.2014, 13:25 #95
Аватар для Андрюша
Андрюша на пути к лучшему
Андрюша Андрюша вне форума
Аватар для Андрюша
Коллеги, зачитался постами в теме и решил спуститься из кабинета в СТО для прояснения ситуации.
Марка используемого бензина на прямую зависит от технологичности двигателя в целом ; в частности, от степени сжатия.
Ниссан Альмера, это не Хонда Цивик.
92 бензин рекомендован для первого.
Полемика о присадках, точнее о их предназначении и эффективности может быть бесконечной, так как и качество самого бензина.
Прошивка автомобиля, это в большей степени самовнушение с присутствием физических величин, таких как, уменьшение ресурса двигателя.
Сама по себе прошивка без изменения конфигурации системы выхлопных газов мало что меняет.
При переходе на евро-2, показатели динамики разгона, а так же уменьшения расхода топлива улучшатся, но не значительно.
Для увеличения КПД, катализатор следует не отключать, а удалять в принципе.
Можно так же отполировать выпускной коллектор и поставить прямоток, вот только нужно ли всё это.
Возможно следовало принимать решение при выборе автомобиля за ранее.
Старый 20.10.2014, 14:37 #96
Вес репутации: 206
Вес репутации: 206
Ещё один Идите в тему о прошивке и внимательно изучите Уже куча людей прошилась и у всех самовнушение Это такая же ситуация как и с фильтром все ноют, боятся, но в итоге врезают и счастливы. А по поводу прошивки я лицо не заинтересованное, просто хотел бы чтобы люди почувствовали удовольствие от езды. Катализатор кстати никто не отключает и прошивка не евро2, а евро4. Ресурс двигателя тут вообще при чём???
Старый 20.10.2014, 18:12 #97
Аватар для Андрюша
Аватар для Андрюша
Артур, здравствуйте!
Внимательно прочитайте мой пост.
Как вариант поинтересуйтесь, откуда берётся в ДВС дополнительная кинетическая энергия, какие возникают при этом процессы, и к чему это приводит.
Старый 20.10.2014, 23:07 #98
Вес репутации: 206
Вес репутации: 206
При чём тут кинетическая энергия??? Я вам развёрнуто ответил - прошивка двигателя - это не самовнушение, она много что меняет - холостой ход более стабилен, передачи переключаются реже, двигатель не ревёт как сумасшедший, меньше рывков и дёрганий, динамика гораздо лучше(могу привести пример где наш форумчанин сравнивает ощущения - как будто прицеп отцепили) У меня кстати аналогичные ощущения. И вообще у меня к вам вопрос на засыпку - у меня есть знакомая у неё ниссан жук - там три режима управления(эконом, нормал, спорт), а теперь внимание вопрос - каким образом меняются настройки двигателя при изменении режима с эконом на спорт например???? Неужели у неё резко уменьшается ресурс двигателя когда она переводит в спортрежим???
так что не надо тут ля ля про кинетическую энергию и потусторонние силы
Старый 20.10.2014, 23:32 #99
ЭЭхххх....... Было бы 2 режима на альмере - один спорт, другой обычный. А то мозгами приходиться этого добиваться.
Старый 20.10.2014, 23:59 #100
Блин, ну товарищи... Это меняется поведение АКПП или вариатора.. Сравниваете солёное со сладким..
Альмера против Шевроле Кобальт texas Что лучше Nissan Almera или ...? 343 01.02.2018 20:54
Альмера против Шкода Рапид texas Что лучше Nissan Almera или ...? 98 14.06.2017 22:36
Б/у vs новая машина. За и против. Бывалый Гараж 7 05.07.2014 11:06
ГБО за и против. МаксимКо Гараж 23 08.04.2014 23:46
Ниссан Альмера против Пежо 301 Sergey Pronin Что лучше Nissan Almera или ...? 15 24.12.2013 18:46
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +4.
