Like Tree113Likes
Старый 25.02.2014, 09:37 #51
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
Собрался на ТО1 позвонил, сказали что воздушный фильтр на то1 не меняют.
Это так и есть?
Сказали будет стоить 5500 со своим масленным фильтром, но могут за дополнительную плату и воздушный поменять.
Старый 25.02.2014, 09:54 #52
Это так и есть?
Как там на то положено точно не скажу, поскольку никогда на них не ездил, а нет вру, на логане ездил на первое то, но уже не помню что там меняли. На всех своих предыдущих авто менял всегда масло вместе с фильтрами через каждые 10 тык. Хуже от этого точно не будет.
Старый 25.02.2014, 10:10 #53
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
Я спросил правда ли что на ТО1 не меняют воздушный фильтр.
Хуже или лучше это другой вопрос. Смысл что то раньше регламента менять?
Деньги не куда девать или занятся нечем?
Вот фильтр в салон поставить, это считаю нужно, но на улице не буду же делать.
Старый 25.02.2014, 10:55 #54
Стив, я думаю что за 15000 км пробега, по нашим грязным и пыльным дорогам, поменять воздушный фильтр не будет лишним! А вот насчёт регламента действительно не подскажу и в сервисной книжке ничего подобного нет, на логане было чётко прописано, что, когда и на сколько км. пробега меняется, а вот на альмере почему-то нет. Или может я не нашёл? Извиняюсь, если своей писаниной доставил Вам какие-то неудобства!
Старый 25.02.2014, 11:01 #55
Регламент ТО-1 LADA Largus
1. Контрольно-осмотровые (диагностические) работы
1.1.
Проверка состояния лакокрасочного покрытия кузова на предмет механических повреждений.
1.2.
Проверка работоспособности и смазки замка капота, дверей.
1.3.
Проверка герметичности системы выпуска отработавших газов.
1.4.
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления.
1.5.
Проверка уровня охлаждающей жидкости.
1.6.
Проверка уровня тормозной жидкости.
1.7.
Проверка свободного хода педали сцепления (за исключением моделей с автоматической регулировкой свободного хода).
1.8.
Проверка состояния защитных чехлов, сайлент-блоков, шаровых шарниров и опор.
1.9.
Проверка состояния и давления в шинах (включая запасное колесо).
1.10.
Проверка наличия колпачков вентилей колес.
1.11.
Проверка герметичности амортизаторов передней и задней подвесок.
1.12.
Проверка состояния колодок передних и задних тормозов, тормозных дисков.
1.13.
Проверка приборов наружного освещения и световой сигнализации.
1.14.
Проверка приборов освещения салона.
1.15.
Проверка состояния ветрового стекла и зеркал заднего вида.
1.16.
Проверка состояния щеток очистителей ветрового и заднего стекол.
1.17.
Проверка уровня жидкости в бачке омывателя ветрового и заднего стекол.
1.18.
Проверка наличия и правильности расположения предупредительных этикеток в салоне автомобиля.
1.19.
Проверка состояния аккумуляторной батареи.
1.20.
Проверка отсутствия кодов неисправностей в электронной системе управления двигателем. При необходимости устранение причин и стирание кодов неисправностей из памяти контроллера.
1.21.
Проверка работы сигнальных ламп комбинации приборов.
2. Регламентные профилактические работы
2.1.
Замена масляного фильтра и масла в картере двигателя.
2.2.
Замена воздушного фильтра.
Фильтр подлежит обязательной замени ,иначе форсунки накроются
Старый 25.02.2014, 13:12 #56
Аватар для wishurhere
Поблагодарил сам:: 126
Поблагодарили: 96 раз(а)
воздушный фильтр поменять самому 5 минут работы.
пару болтов немаркированных открутить-закрутить.
Старый 25.02.2014, 19:20 #57
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
При мне проверили давление в шинах, посмотрели уровни жидкостей, поменяли масло с фильтром (Фильтр брал свой), ну вроде и всё. Колёса пошатали, видел. Стоял рядом. Масло разливное не в канистрах, а какое там масло хер его знает , может камазовское льют?
Взяли 5250р.
Старый 25.02.2014, 20:07 #58
Аватар для механик
Модератор
Поблагодарил сам:: 71
Поблагодарили: 207 раз(а)
механик механик вне форума
Модератор
Аватар для механик
Авто: Peugeot 4007 2,4 CVT
Это так и есть?
Уже выкладывал https://autoalmera.ru/forum/dvigatel...html#post24284
Comfort F-AA, МКПП, белая
Старый 26.02.2014, 01:19 #59
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Жесть. Я меняю раз в год фильтр. Стоит копейки.
Старый 02.03.2014, 17:14 #60
Аватар для Сергей Сергеев
Поблагодарили: 33 раз(а)
Авто: G15 АКПП
в любом случае замена вохдушного фильтра не будет лишней
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +4.
