Like Tree113Likes
Старый 09.06.2016, 16:25 #1511
я описался, написал коленвал, на колене провернуло вкладыши, а клинило распредвал. я фотографии смотрел, маслянного фильтра в гуталине и не видно было, просто что-то не понятное, я по фото и не понял сначала что это насос. Фотки к сожалению скинуть не смогу, так как они в фотике гарантийщика, случай соответственно не гарантийный. Маслянные каналы вообще насмерть забиты были.
Старый 13.06.2016, 13:40 #1512
Аватар для Ansant
Вес репутации: 136
Ansant на пути к лучшему
Ansant Ansant вне форума
Аватар для Ansant
Вес репутации: 136
Подскажите. Проходил регламентное ТО у дилера. Были подозрения что проблемы по двигателю, написали в сервисную книжку через 1000 км приехать. Приехал, посмотрели, сказали что все норм, в сервисную книжку ничего не записали. Сказали что не должны записывать. Так должно быть?
Пришло полтора месяца назад письмо от nissan.ru что авто нуждается в диагностике: "Существует вероятность, что заднее стекло автомобиля могло быть установлено без применения грунтовочного слоя. В отсутствие данного слоя, стекло может быть прикреплено к кузову недостаточно надежно, и не исключена вероятность отсоединения части стекла от кузова... Пожалуйста, свяжитесь с официальным дилерским центром Nissan для бесплатной диагностики и, при необходимости, ремонта Вашего автомобиля." Как раз в отпуске съезжу к дилеру, они проверят, скажут что все хорошо, например. Они должны как то фиксировать такие обращения и осмотры, или когда что-то сломается, они скажут что сам не приезжал и случай не гарантийный? Зимой бывают потрескивания со стороны заднего стекла, хотя визуально закреплено хорошо.
Ansant вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.06.2016, 21:35 #1513
Ansant
посмотрит гарантийщик, сделает фотографию стекла с праймером (или без него если отсутствует) Если праймера нет, то стекло вырежут, нанесут праймер и обратно вклеят. Все отметки делаются в NMR вся информация отправляется.
Старый 14.06.2016, 07:05 #1514
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Не в тему: "Димыч" где-то было от тебя инфа по поводу замены или доливки масла в АКПП, не подскажешь?
Старый 14.06.2016, 19:09 #1515
Саныч Пост #905. "Всё про АКПП(автомат) на Альмере"
по факту сложности действительно никакой, примерно 4 литра масла "MATIC-D", 0,5 литра примерно останется, так как замена будет частичная. По мануалу меняется так:
прогреть коробку до 60градусов, отвернуть пробку, вывернуть трубку и подождать когда масло стечет, после завернуть новую трубку и завернуть пробку, залить 3,5 литра масла и прогреть коробку до 60 градусов, переключая селектор в каждое положение и удерживая несколько секунд. После этого на заведенном моторе и селектор в положении "N" вывоачиваем пробку и замеряем слившееся масло, если стекло более 100 мл, то заворачиваем пробку на место, уровень в порядке, если слилось менее 100 мл, глушим мотор, охлождаем коробку и доливаем масло, после снова заводим двигатель, снова щелкаем передачами, коробка опять же прогревается до 60 градусов и снова в нейтраль и снова выворачиваем пробку и замеряем уровень слившегося масла. если более 100 мл, все в порядке.
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВЫВОРАЧИВАЕМ ТОЛЬКО ПРОБКУ, БЕЗ ТРУБКИ. МАСЛО ОБЯЗАТЕЛЬНО "MATIC-D".
Старый 28.06.2016, 15:11 #1516
Аватар для Зубная боль
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 23 раз(а)
Сообщение от Зубная боль Посмотреть сообщение
Сообщение от Rewell
Эта трубка целиком от рейки до заборносливного бачка меняется или по частям?
Понятия не имею. Запчасть только заказали жду звонка от дилера, все что знаю и видел выставлено на фотке.
В итоге меняется все целиком 1,5 часа и вуаля...
Старый 29.06.2016, 07:53 #1517
Ну вот и прояснился давнишний вопрос, что на обратке шланг со стороны рейки имеет штатное "вздутие".
Старый 09.07.2016, 01:21 #1518
Аватар для Artemius71
Поблагодарил сам:: 163
Поблагодарили: 127 раз(а)
Сегодня прошел ТО-4 в салоне ОФ дилера в городе Новомосковск. Запчасти и жидкости привез свои, о чем я заранее предупредил. Работа обошлась в 5180 рублей. Ниже перечень всего преобретенного для ТО-4 и установленного сегодня. Отдельное спасибо SVK и Bender, а так же ребятам с drive2, благодаря которым этот перечень был составлен и секономил мне денюжку.
ТО-4
Комплект ремня грм (заглушки в комплекте) Gates K015671XS - 3223 р.
Поликлиновый ремень Gates 6PK1823XS - 1321 р.
Фильтр масляный Alco Filters SP1039 -232 р.
Масло моторное 5л. Nissan KE900-90042 -2084
Фильтр воздушный BM FA3174 -278 р.
Фильтр салона Goodwill AG557CF -350 р.
Тормозная жидкость dot 4 1л - 250 р.
Свечи зажигания 4 шт. Bosch 0241235751 - 600 р.
Итого: 13518 рублей.
Старый 09.07.2016, 10:40 #1519
Аватар для vc58
Поблагодарил сам:: 39
Поблагодарили: 71 раз(а)
vc58 vc58 вне форума
Аватар для vc58
Авто: ниссан альмера
а ролики для поликлинового ремня не менял?
Старый 09.07.2016, 21:03 #1520
Вес репутации: 242
Вес репутации: 242
каково было состояния ремней? еще бы походили?
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +4.
