| | #451 | |||
| | #452 | |||
Проблем потом не оберёшься.Лучше скинуть клемму,не долго.
| | #453 | |||
Добавлено через 6 минут RA4FZ если мне изменяет память клемма +приходит на генератор на 30 амперные диоды, которые пропускают только в одну сторону из генератора и ничего страшного нет если подключить зарядное к аккумулятору! | |||
| | #454 | |||
| Интересный собеседник | И всё по твоему?? С поворотом ключа на ноль не вся электроника обесточивается,вот это и опасно.
| | #455 | |||
Добавлено через 2 минуты Наш аккумулятор нужно заряжать максимум 7 А , что для него "как слону дробина"... Добавлено через 3 минуты Во время работы генератора кратко временно на аккумулятор генератор подаёт до 20 А, и ничего вся электроника жива! Добавлено через 2 минуты Это проходит после заводки стартером, когда идет просадка напруги, и генератор может до минуты держать 20 А!!! | |||
| | #456 | |||
Не, я не настаиваю, считаешь это вредным - делай как тебе удобно. | |||
| | #457 | |||
| Интересный собеседник | Заряжать аккумулятор можно не снимая клемм, только в том случае если есть защита зарядного устройства от перенапряжения, Андрей правильно сказал: Цитата:
Помню были такие "полезные" советы в прошлом веке заряжать аккумулятор прямо от сети 220 вольт, через лампочку и диодный мостик. | |||
| | #458 | |||
| Интересный собеседник | Если на каких-то машинах написано, что так и надо - значит там стоят все защиты от перенапряжения.. В бюджетных машинах типа нашей - никакой защиты не стоит, а зарядное может выдать до 20 В. легко, чтобы дать хороший ток и у меня лично сгорел регулятор на Шниве и пришлось ехать 100 на аккуме, поэтому после этого так не делаю теперь..
| | #459 | |||
| | #460 | |||
Хотя самопальное зарядное зарядному рознь! Сам уже собрал не одно зарядное устройство и с успехом и со сто процентной гарантией пользуюсь! | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Куплю Nissan almera | ||||
| Аеробокс и Nissan Almera | ||||
| Продам Nissan Almera g15 | ||||
| Nissan Almera: Перезимуем! | ||||
| Nissan Almera и Nissan Bluebird Sylphy | ||||
