Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Электрооборудование Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Nissan Almera: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д. |
10.03.2018, 21:22 | #651 | |||
Интересный собеседник | Может и требовала, только от Блюберда нам достался один шильдик
Ответить с цитированием |
12.03.2018, 06:43 | #652 | |||
Даже волгаревские, и те 12А потребляют. | |||
12.03.2018, 11:23 | #653 | |||
https://autoalmera.ru/forum/elektroo...12/index8.html
12.03.2018, 19:31 | #654 | |||
12.03.2018, 20:24 | #655 | |||
Познавший многое | Сигналы погоды не делают, это очень кратковременная нагрузка. Вы же не считаете пусковой ток галогенок или вентилятора, а он раз в 10 превышает номинальный. Даже насос АБС погоды не делает, т.к. тоже работает под нагрузкой кратковременно. Мощность потребления электрооборудования определяется лишь тем, что работает или может работать более-менее продолжительное время (освещение, ЭБУ двигателя, обогревы зеркал-стёкол, музон, печка-кондей, дворники и т.п.). | |||
13.03.2018, 12:24 | #656 | |||
Интересный собеседник | Не поленился, почитал посты, аж на 66 страницах. В случае отказа аккумулятора, считай попал на покупку нового. Если в процессе эксплуатации электролит испарился и оголились пластины в банках полным ходом идёт процесс окисления и разрушения пластин. ( Информация для размышления). По большей части танцы с бубном под аккомпанемент тока малой мощности, это игра в лотерею. Как вариант выигрышем может послужить увеличение срока эксплуатации аккумулятора на летний период. При этом нужно учитывать риски, его внезапного полного отказа в самой неожиданной ситуации. Например: - в вечернее время, на приличном удалении от цивилизации, и без возможности быстрой покупки нового АКБ. | |||
13.03.2018, 12:48 | #657 | |||
Хороший человек | Мои пять копеек. Плюсовая клемма плохо зажимает контакт на акб. Вынул болт и болгаркой протилил, 2х мм, диском, зазор между половинками клеммы. Теперь затягивается хорошо. | |||
15.04.2018, 16:28 | #658 | |||
Наш человек | Цитата:
P.S. Ставил, кстати, у дилера
__________________ | |||
15.04.2018, 20:30 | #659 | |||
Интересный собеседник | Читал книгу по альмере, так клеммы специально разные.
16.04.2018, 23:50 | #660 | |||
Хороший человек | | |||
Ответ |
Тема | ||||
Куплю Nissan almera | ||||
Аеробокс и Nissan Almera | ||||
Продам Nissan Almera g15 | ||||
Nissan Almera: Перезимуем! | ||||
Nissan Almera и Nissan Bluebird Sylphy |
