| | #651 | |||
| | #652 | |||
Даже волгаревские, и те 12А потребляют. | |||
| | #653 | |||
https://autoalmera.ru/forum/elektroo...12/index8.html
| | #654 | |||
| | #655 | |||
| Познавший многое | Сигналы погоды не делают, это очень кратковременная нагрузка. Вы же не считаете пусковой ток галогенок или вентилятора, а он раз в 10 превышает номинальный. Даже насос АБС погоды не делает, т.к. тоже работает под нагрузкой кратковременно. Мощность потребления электрооборудования определяется лишь тем, что работает или может работать более-менее продолжительное время (освещение, ЭБУ двигателя, обогревы зеркал-стёкол, музон, печка-кондей, дворники и т.п.). | |||
| | #656 | |||
| Интересный собеседник | Не поленился, почитал посты, аж на 66 страницах. В случае отказа аккумулятора, считай попал на покупку нового. Если в процессе эксплуатации электролит испарился и оголились пластины в банках полным ходом идёт процесс окисления и разрушения пластин. ( Информация для размышления). По большей части танцы с бубном под аккомпанемент тока малой мощности, это игра в лотерею. Как вариант выигрышем может послужить увеличение срока эксплуатации аккумулятора на летний период. При этом нужно учитывать риски, его внезапного полного отказа в самой неожиданной ситуации. Например: - в вечернее время, на приличном удалении от цивилизации, и без возможности быстрой покупки нового АКБ. | |||
| | #657 | |||
| Хороший человек | Мои пять копеек. Плюсовая клемма плохо зажимает контакт на акб. Вынул болт и болгаркой протилил, 2х мм, диском, зазор между половинками клеммы. Теперь затягивается хорошо. | |||
| | #658 | |||
| Наш человек | Цитата:
![]() P.S. Ставил, кстати, у дилера
__________________ | |||
| | #659 | |||
| Интересный собеседник | Читал книгу по альмере, так клеммы специально разные.
| | #660 | |||
| Хороший человек | | |||
| Куплю Nissan almera | ||||
| Аеробокс и Nissan Almera | ||||
| Продам Nissan Almera g15 | ||||
| Nissan Almera: Перезимуем! | ||||
| Nissan Almera и Nissan Bluebird Sylphy | ||||
