Like Tree2Likes
Старый 23.04.2014, 19:39 #1
Аватар для Дядя Вася
Поблагодарил сам:: 78
Поблагодарили: 46 раз(а)
Дядя Вася на пути к лучшему
Авто: Алмера Текна
По умолчанию Горит лампа airbag.
Загорается на ходу по несколько раз в день. "Лечится" выключением зажигания. Поехал к дилеру, механик говорит - мол загорится напостоянку будем смотреть. Никто не сталкивался?
Старый 23.04.2014, 20:58 #2
Аватар для Meg
Meg Meg вне форума
Поблагодарили: 24 раз(а)
Meg на пути к лучшему
Meg Meg вне форума
Аватар для Meg
Вданном случае они ошибку не смогут считать пока постоянно не загорится. Вспоминай чего мутил последнее время с ремнями, сидушками. Куда лазил в проводку.
Meg вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 23.04.2014, 21:20 #3
ЭТО ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ,КОГДА РУЛЬ КРУТИШЬ МОЖЕТ ЗАМЫКАТЬ ,Я ТЕБЕ БЕЗ ДИЛЕРА СКАЖУ У МЕНЯ НЕ БЫЛО НО ДИАГНОЗ ТОЧНЫЙ
Старый 23.04.2014, 21:22 #4
Приборку снимал? У меня так на авео было, снял приборку поменять лампочки отключил от неё разъём, а потом включил зажигание и после как всё собрал загорелась подушка. Сняли тока скайнматиком, программа такая для снятия ошибок.
Старый 23.04.2014, 22:49 #5
Авто: Алмера Текна
Да в том и дело господа, что ни чего я не делал. Т.е. купил три месяца назад, сел и катаюсь, и кроме меня за руль никто не садился. Единственное головное установили , да камеру...но есть ли тут связь?
Старый 23.04.2014, 22:57 #6
Тогда прямая дорога к ОД и настаивай чтобы устраняли. Если не захотят требуй чтобы составили акт или дали письменный отказ. А то если что случится или подушка хлопнет, потом не докажешь что ты у них был и что то просил. А устройство где ставил? Сертификат дали на установку всех гаджетов? Это важно...
Старый 23.04.2014, 22:58 #7
Сообщение от Дядя Вася Посмотреть сообщение
Дилер найдёт
Старый 23.04.2014, 23:39 #8
Авто: Алмера Текна
Сертификат копию я не брал, а в сервисную печать поставили. Контора сертифицированная, многие у нас там ставят. Поеду тогда завтра в ниссан, напомню о себе.
Старый 23.04.2014, 23:42 #9
Аватар для федор
федор на пути к лучшему
федор федор вне форума
Аватар для федор
Авто: альмера
Начиналось все также. Стала гореть постоянно,поехал к дилеру. 3 часа ковырялись, механик говорит надо менять подрулевой переключатель, там с ним все как то завязано. В наличии нет , жду когда придет.
федор вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 23.04.2014, 23:47 #10
Сервисная книжка только для ТО. А контора которая тебе ставила гаджеты должна дать акт установки, какое оборудование установлено и копии своих сертификатов, что она не шарашкина контора. В случае каких либо разборок ОД потребует доказательства, что фирма которая тебе ставит оборудование сертифицирована и имеет право влазить в гарантийные машины. Ты не ОД о себе напоминай а съезди в эту фирму и попроси соответствующие документы. Так на всякий случай. Поверь у ОД юристы не зря деньги получают...
Горит постоянно предохранитель на магнитолу и прикуриватель Стив Электрооборудование 27 17.08.2015 08:37
Загорается лампа ручника при разгоне Алексей Сидоров Электрооборудование 14 10.07.2015 17:24
горит лампа ABS пробег 20000 км., компьютер глючит (не показывает скорость спидометр) kazorin_vladimir@mail.ru Электрооборудование 10 21.11.2014 23:12
Нужна помощь! Горит ошибка двигателя Шурик Двигатель и его системы 36 26.12.2013 10:35
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +4.
