Старый 08.09.2014, 15:18 #1
Аватар для kazorin_vladimir@mail.ru
kazorin_vladimir@mail.ru на пути к лучшему
kazorin_vladimir@mail.ru kazorin_vladimir@mail.ru вне форума
По умолчанию горит лампа ABS пробег 20000 км., компьютер глючит (не показывает скорость спидометр)
Добрый день! подскажите что делать? горит лампа ABS и восклицательный знак, пробег 20000 км., компьютер глючит (не показывает скорость спидометр)
kazorin_vladimir@mail.ru вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 08.09.2014, 15:55 #2
Аватар для Слава
Поблагодарил сам:: 67
Поблагодарили: 66 раз(а)
Слава Слава вне форума
Аватар для Слава
Сообщение от kazorin_vladimir@mail.ru Посмотреть сообщение
Наверно звонить в техподдержку Ниссан или своему дилеру.
Старый 08.09.2014, 16:02 #3
Аватар для sergeymg007
Поблагодарили: 76 раз(а)
Возможен обрыв кабеля на датчик АВS одного из колес. Нужно посмотреть на яме. Из-за этого и ошибка. Сам датчик ABS на таком пробеге выйти из стоя не должен. После ремонта провода к датчику (замены датчика) все пнидет в норму. Иногда может быть необходимость в сбросе ошибки.
Старый 08.09.2014, 16:08 #4
Аватар для akm176
Поблагодарили: 89 раз(а)
akm176 akm176 вне форума
Аватар для akm176
Возможно датчик скорости накрылся...если спидометр не показывает, соответственно и АБС не получает данных и выдает ошибку.
Старый 08.09.2014, 16:10 #5
А возможно все проще гораздо. Проверь предохранители.
Старый 04.11.2014, 18:55 #6
Аватар для Drew
Поблагодарили: 3 раз(а)
Drew на пути к лучшему
Drew Drew вне форума
Аватар для Drew
может тормозухи мало?
Drew вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 04.11.2014, 22:38 #7
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Езжай к дилеру.
Старый 05.11.2014, 11:17 #8
Ну тут без вариантв в сервис ехать.Если наелся датчик скорости или обрыв датчика ABS.вариантов не много,а точнее их всего два.Датчик скорости может прокатить под гарантию,сделают бесплатно,а вот обрыв ABS по любому за деньги.
Старый 05.11.2014, 15:03 #9
Проблема решилась? Ждем развернутого ответа
Старый 21.11.2014, 16:27 #10
Аватар для myasoedoff
myasoedoff на пути к лучшему
myasoedoff myasoedoff вне форума
У меня такое было на Ford Fusion, менял блок АБС
myasoedoff вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Горит лампа airbag. Дядя Вася Электрооборудование 47 14.02.2020 21:18
Датчик уровня топлива глючит. sergey-d Электрооборудование 24 19.05.2018 09:20
Не работает спидометр Sashka_n Электрооборудование 6 27.10.2015 22:40
Альтернативный маршрутный компьютер. Monstr 62 Электрооборудование 75 25.03.2015 11:42
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +4.
