Like Tree73Likes
Старый 09.01.2017, 13:10 #461
Ток заряда сейчас 2,5 А. И еще, вот о вопросе снятия АКБ для зарядки. Если вы производите запуск с "БУСТЕРА" вы же не снимаете АКБ, а пусковой ток очень большой, не сгорает же ни у кого и ничего.
Старый 09.01.2017, 13:38 #462
Димыч, бустеры имеют выходное напряжение 12 - 13 вольт, и ток большой только в цепи бустер - стартер, на электронику это не влияет, а зарядное может выдать намного большее напряжение, особенно когда АКБ глубоко разряжена ее внутреннее сопротивление увеличивается и зарядное увеличивает напряжение для получения нужного тока зарядки.
Старый 09.01.2017, 13:41 #463
Нормальное зарядное увеличивает не напряжение а именно ток заряда!
если увеличивать напряжение то аккум быстро вскипит и ничего хорошего из этого не будет!
Старый 09.01.2017, 13:45 #464
Нельзя увеличить ток заряда, не повысив напряжение!
Старый 09.01.2017, 13:47 #465
Учите уже физику, блин... Ток в цепи прямо пропорционален напряжению.. Т.е. при постоянной нагрузке, чтобы поднять ток -нужно поднять напряжение и без разницы самодельный у вас зарядник ли из магазина и если ему нужно дать 7 А (10% по научному), то никак по-другому как поднять напряжение у него не получится....
Это мало, Для нашего аккума нужно 7А дать. У него просто большая мощность, поэтому просадка напряжения низкая... У низкомощных ток запуска можно поднять только за счёт напряжения..
Старый 09.01.2017, 13:48 #466
Кто же вам такое сказал??? Можно иметь 1 вольт и 100 ампер! Легко!!!
Нормальные зарядные устройства именно так и делают, держат напряжение неизменным, а ток заряда выставляется какой надо.
Старый 09.01.2017, 13:49 #467
Что за бред.... Учите физику уже.. Как так?? Нагрузка не изменалсь, а ток выше?? Вам надо премию дать за такие открытия... Закон Ома поглядите что-ли в учебнике 5 класс физика...
Старый 09.01.2017, 13:51 #468
На автомобиле генератор именно так и устроен. чтобы аккум не кипел, напряжение стабильное всегда не больше 14 вольт, а вот ток может доходить до 20 А (на легковых)
Старый 09.01.2017, 13:52 #469
kornet Володь,так ведь плохого не посоветую! Всё это проверено практикой многолетнего опыта.Такие ситуации бывают редко,но как говорится метко.И в моей практике это было,когда один знакомый обратился ко мне с такой проблемой. После как выяснилось,во время заряда АКБ чё то там у него внутри оборвалось или контакт пропал между банками,вообщем вся напруга попёрла в сеть авто.
Благо дело было давно и жигуль был старенький,ещё не напичканный электроникой.Короче,повреждения были минимальные и главное их можно было устранить,что и сделал тогда.
Но это ещё не всё.Есть ещё любители ставить зарядку АКБ на ночь,то есть оставлять весь процесс без присмотра.Друзья,не надо надеяться на защиту,в критичной ситуации она может вас подвести.Опять же,были и такие случаи в моей практике,благо у клиентов обходилось без пожара.А ведь может быть...,запросто.И таких примеров много.
Так к чему этот риск? не проще ли подстраховаться...
Старый 09.01.2017, 13:53 #470
В режиме его работы да, а в режиме зарядки внешнего источника как он сможет что-то сделать?? Да-же если он охренеет и возьмёт на себя часть тога и понизит напряжение, то на аккумен-то всё равно нудного тока зарядки не будет..
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +4.
