Like Tree9Likes
Старый 10.12.2014, 13:43 #71
Аватар для motka-rast
Вес репутации: 148
motka-rast на пути к лучшему
motka-rast motka-rast вне форума
Вес репутации: 148
RBxx Спасибо!!
motka-rast вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 14.12.2014, 20:08 #72
Вес репутации: 148
Вес репутации: 148
На магнитоле есть постоянный плюс,
У меня магнитола выключается вместе с зажиганием...
Старый 14.12.2014, 20:23 #73
Сообщение от motka-rast Посмотреть сообщение
При стандартной схеме подключения так и должно быть. А постоянный плюс в колодке магнитолы есть ведь настройки же не сбрасываются после выключения, не так ли?(убей не помню то ли красный, то ли жёлтый)
Старый 14.12.2014, 23:28 #74
Аватар для RBxx
Поблагодарили: 66 раз(а)
RBxx RBxx вне форума
Аватар для RBxx
Судя по схеме, красный постоянный, желтый от зажигания.
Старый 09.01.2015, 03:01 #75
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
motka-rast, подключал стопы и поворотники, и случайно обнаружил плюс в разъеме который справа за обшивкой. Не выяснил насколько постоянный этот плюс, но оказывается он есть в багажнике. А в мурзилке на схеме нет этого разъема.
Старый 09.01.2015, 15:23 #76
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Этот плюс постоянный,у меня от него камера была подключена,работала все время, ее потом переподключил от другого ,не постоянного плюса,что бы аккум не садить,особенно сейчас зимой
Старый 09.01.2015, 15:35 #77
Камеру надо подключать к задним фонарям заднего хода, чтобы включалась только когда задний ход включаете... В этом разъёме он есть... НЕ помню какой контакт, но легко тестером вычисляется...
Старый 09.01.2015, 18:21 #78
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
Это понятно,просто у меня помимо камеры в мониторе есть мульти медиа, вот для нее и нужен постоянный плюс,не будешь же смотреть фильм или слушать музон втыкая все время заднюю,провода на зад ход и воткнуты в разъем ЗХ,а монитор питается как раз от плюса
Старый 09.01.2015, 18:28 #79
Не понял тогда как вы пользуетесь камерой заднего вида... Нажимаете какую-то кнопку на магнитоле каждый раз при включении задней??
Старый 09.01.2015, 18:36 #80
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
У меня не магнитола а 7'' зеркало монитор,включая заднюю выводится изображение с камеры,как обычно,а вот как раз при включении к примеру фильма надо нажимать кнопку на пульте или на самом зеркале
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +4.
