Старый 05.09.2020, 13:55 #1
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
По умолчанию Датчик педали тормоза
Добрый день!
Уже второй раз меняю датчик педали тормоза - перегорают контакты и перестают гореть задние тормозные сигналы.
Родной датчик перестал работать когда машине было 4 года. Вместо него поставил оригинальный датчик Renault.
И вот сейчас он тоже испортился.
У кого-нибудь было такое?
В чем может быть причина выхода из строя этого датчика?
И на какой его надо поменять?
Может быть есть какой-то более надежный и долгосрочный?
Подскажите пожалуйста марку и название датчика на замену?
Старый 05.09.2020, 22:06 #2
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 130
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 130
Реле в цепь стоп-сигналов ставите и забываете про датчик. Дохловат он для прямого включения 4-х ламп по 21 ватт у каждой. Изначально такие датчики стояли на реношках с двумя лампами на стопах, на альмере нагрузку на него увеличили вдвое.
Старый 06.09.2020, 00:44 #3
Аватар для dimesius
Поблагодарили: 3 раз(а)
Вес репутации: 83
dimesius на пути к лучшему
dimesius dimesius вне форума
Аватар для dimesius
Вес репутации: 83
Так то да, реле спасает ситуацию. Только где у альмеры 4 лампы по 21 ват? Вроде две по 21 и центральная светодиодная, которой можно пренебречь как нагрузкой.
Старый 06.09.2020, 01:00 #4
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
А в каком месте ставится это реле?
Какую функцию оно выполняет?
Задние лампочки тормоза с реле будут также работать как и раньше? Или что-то изменится в их работе?
Старый 06.09.2020, 15:23 #5
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Повторю вопрос:
Какую функцию оно (реле) выполняет?
Как реле меняет работу лампочек?
Старый 06.09.2020, 16:18 #6
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Если хотите с реле то ставьте обычное, к твердотельному что Леха посоветовал еще радиатор надо покупать, размер которого раза в четыре больше самого реле, и потом думать где разместить эту конструкцию, а без радиатора оно у вас быстро накроется.
Реле никак не повлияет на работу ламп, если имеется ввиду срок службы. Через контакты датчика тормоза на катушку реле будет подаваться напряжение, она имеет большое сопротивление поэтому ток там маленький, соответственно контакты датчика не будут обгорать. А более мощные контакты самого реле будут подавать напряжение на лампы стоп сигнала.
Старый 06.09.2020, 16:23 #7
Лампочек -никак,как вспыхивала при подаче напряжения,так и будет.
А вот контакты датчика педали тормоза(лягушки) разгрузятся,с максимального потребляемого тока от~ 6А,до
минимального значения 10-25 ма. Проблема в этом случае решится навсегда.
Закрепить на шасси и делов то.
Старый 06.09.2020, 16:31 #8
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Можно конечно, только размер у него самого где то 5 на 6 сантиметров, не уверен что найдется ровная площадка таких размеров в области педалей, придется куда до выносить. Да и цена у него кусается около 1500 рублей стоит, против 100 - 150 рублей обычного реле. А если нет особой разницы, зачем платить больше?
Старый 06.09.2020, 09:57 #9
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Можно как советовали реле поставить ...
Я немного по другому пути пошел, поставил прямо рядом с датчиком электронный ключ транзистор ...
Я уже в этом не разбираюсь :(
А какой транзистор? Можете его точное название сказать?
Я спрошу у мастера - сможет ли он такое сделать.
Может быть можно какой-то другой датчик существует? Понадежнее.
Который нормально выдерживает нагрузку?
Старый 06.09.2020, 09:25 #10
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Тоже пару раз разбирал датчик на педали тормоза, там очень хлипкие контакты.
Можно как советовали реле поставить, но оно будет каждый раз щёлкать при нажатии на педаль, ну или это реле под капот вывести или в багажник.
Я немного по другому пути пошел, поставил прямо рядом с датчиком электронный ключ транзистор и он взял на себя нагрузку, несколько полёт нормальный, о проблеме вообще забыл! Хотя сейчас есть твердотельные реле можно запитать нагрузку на нём.
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +4.
