Старый 06.09.2020, 20:41 #21
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Боюсь что долго не прослужит
Если почистить контакты и поставить реле, то датчик больше никогда не накрортся, у меня после чистки и установки реле уже несколько лет прошло.
Старый 07.09.2020, 09:32 #22
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
Тогда применить обычное доп.реле автомобильное на четыре контакта.
Так ведь чтобы применить реле - исправный датчик все равно нужен.
Если почистить контакты и ...
У первого датчика, который испортился пару лет назад, почистить контакты не получилось - он просто рассыпался при разборе, и собрать его не получилось.
Второй датчик, который сейчас испортился, - пока еще не трогали не разбирали.
Но мастер говорит, что он может быть такой же как и первый - вряд ли его восстановить получится.
Поэтому я больше склоняюсь к тому, чтобы купить новый датчик но понадежнее.
И к нему добавить реле.
Вопрос только по марке датчика.
У него есть какой-нибудь каталожный номер, по которому его надо искать в интернет-магазинах?
Старый 07.09.2020, 10:22 #23
Вес репутации: 209
Вес репутации: 209
Конечно нужен,потому и:
Можно старый разобрать и почистить контакты
что он может быть такой же как и первый - вряд ли его восстановить получится......купить новый датчик но понадежнее.
За два года и новый датчик в хлам? Что же у вас там такое? Всё же посмотреть нужно,может ещё можно его реанимировать.
Если дело дойдёт до замены новым,ставьте обычный.С дополнительным реле это уже будет без разницы,так как нагрузка с него практически исчезнет.
Старый 07.09.2020, 10:52 #24
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Сам не понимаю.
Может быть у меня есть какая-то особенность при использовании тормоза?
Я например на светофорах не переключаю передачу (у меня автомат), а просто держу на тормозе.
Из-за этого может быть повышенная нагрузка на контакты датчика?
А как он правильно называется?
Чтобы его можно было найти и заказать в интернет-магазине.
Старый 07.09.2020, 11:29 #25
Вес репутации: 209
Вес репутации: 209
"как он правильно называется? "
Датчик стоп-сигнала его зовут,ещё лягушкой обзывают.
Старый 07.09.2020, 11:38 #26
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
А-а-а, понятно.
Я думал что у него какое-нибудь хитрое название типа "ДПТ хх-123-уу-456".
Старый 07.09.2020, 12:27 #27
Вес репутации: 209
Вес репутации: 209
Ну а если как в"мурзилке" пишут,то /Выключатель сигналов торможения/
Старый 07.09.2020, 12:39 #28
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
Добрый день!
Уже второй раз меняю датчик педали тормоза - перегорают контакты и перестают гореть задние тормозные сигналы.
Родной датчик перестал работать когда машине было 4 года. Вместо него поставил оригинальный датчик Renault.
И вот сейчас он тоже испортился.
У кого-нибудь было такое?
В чем может быть причина выхода из строя этого датчика?
И на какой его надо поменять?
Может быть есть какой-то более надежный и долгосрочный?
Подскажите пожалуйста марку и название датчика на замену?
Странно, 7 дет полет нормальный.. Может у вас лампочки заменены?? Или связано с АКПП, т.к. там стиль вождения другой..
Старый 07.09.2020, 13:38 #29
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Скорее всего мастер криворукий был, я свой пару раз перебрал без проблем пока реле не поставил.
Сам не понимаю.
Это на АКПП он слабенький, он четырех контактный, на МКПП он должен быть другим двухконтактный ( при покупке не перепутать) ну другая конструкция и по надежнее видать
Старый 07.09.2020, 13:39 #30
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 111
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 111
Как вариант: поставить светодиодные лампы на стопари - у них ток потребления много меньше, тогда и лягушка походит подольше. Правда если кто-то въедет в зад и увидит, что лампы не штатные - то сам виноват.
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +4.
