| | #1 | |||
| Хороший человек | | |||
| | #2 | |||
| Интересный собеседник | Тогда применить обычное доп.реле автомобильное на четыре контакта. За это время,что у компа,дело уже было бы сделано!
| | #3 | |||
| | #4 | |||
| Хороший человек | Так ведь чтобы применить реле - исправный датчик все равно нужен. У первого датчика, который испортился пару лет назад, почистить контакты не получилось - он просто рассыпался при разборе, и собрать его не получилось. Второй датчик, который сейчас испортился, - пока еще не трогали не разбирали. Но мастер говорит, что он может быть такой же как и первый - вряд ли его восстановить получится. Поэтому я больше склоняюсь к тому, чтобы купить новый датчик но понадежнее. И к нему добавить реле. Вопрос только по марке датчика. У него есть какой-нибудь каталожный номер, по которому его надо искать в интернет-магазинах? | |||
| | #5 | |||
| Интересный собеседник | Конечно нужен,потому и: Цитата:
Если дело дойдёт до замены новым,ставьте обычный.С дополнительным реле это уже будет без разницы,так как нагрузка с него практически исчезнет.
| | #6 | |||
| Хороший человек | Сам не понимаю. Может быть у меня есть какая-то особенность при использовании тормоза? Я например на светофорах не переключаю передачу (у меня автомат), а просто держу на тормозе. Из-за этого может быть повышенная нагрузка на контакты датчика? А как он правильно называется? Чтобы его можно было найти и заказать в интернет-магазине. | |||
| | #7 | |||
Добавлено через 3 минуты Это на АКПП он слабенький, он четырех контактный, на МКПП он должен быть другим двухконтактный ( при покупке не перепутать) ну другая конструкция и по надежнее видать | |||
