| | #41 | |||
| Наш человек | Есть у меня пару вопросов, думаю они подойдут в эту тему. Где найти схему проводки на альмеру с АКПП? И кто нибудь знает где находится соединение S34? ![]() По схеме от предохранителя F19 (10А) выходит 2 проводка, один на соединение S34, второй на 15 контакт XP3, который далле уходит на задний правый фонарь. А реально от предохранителя F19 выходит только один проводок и куда он уходит неизвестно, надо много изоленты разматывать, чтоб найти. Я хочу от предохранителя оставить только переднюю правую фару (1/X3/1) и заднюю правую фару (74/15). А остальное подключить от зажигания с небольшой доработкой. | |||
| | #42 | |||
| Интересный собеседник | Вот это главные слова,а как доработаешь ,напиши
| | #43 | |||
| Наш человек | Хочу поставить дополнительный предахранитель в блок предохранителей в салоне, думаю 5А хватит, потом этот проводок на транзистор, а от него дальше пойдет на подсветку панели и кнопочек. Управление на транзистор возьму от подсветки дисплея на пенели приборов. Но это пока примерные мысли, там дальше будет видно какую схему мудрить. Получится так: включил зажигание - панель приборов и все кнопочки начали светиться; включил габариты - тусклее светятся. Но для этого надо найти где соединяются эти провода, возножно эти соединения в разных местах находятся. На моей старой ВАЗ 2111 все было проще, там резистор для регулировки яркости подсветики, к нему продключился в все готово, а тут оказалось сложнее. | |||
| | #44 | |||
| Наш человек | Чтоб было в тему, отвечаю тут. Цитата:
Да, включение подсветки при открытии двери электронно, он ШИМом плавно тушится. Там еще один проводок для ручного включения света. Но если даже оставить включенным, то он выключится блоком BCM через некоторое время. Отключается с щелчком, значит там реле, а для реле это не страшно. | |||
| | #45 | |||
| Хороший человек | RBxx, спасибо. Чето эту тему не увидел сначала. Это я уже понял (так как тоже регистратор подключил туда, а настройки времени на регистраторе сбиваются). Не охота постоянный плюс еще тянуть блин, а придется.. ![]() Добавлено через 1 минуту или батарейку-акумм через диод на регистратор поставить, были такие мысли.
__________________ Попробуйте без слов объяснить слово #Nissan#. | |||
| | #46 | |||
| Наш человек | Если хотите, могу поискать какой проводок перекинуть в блоке ВСМ, чтоб он не отключал плафон салона. | |||
| | #47 | |||
| Хороший человек | Да нет, спасибо! У меня последнее время с памятью плохо стало: вчера ближний забыл выключить. Потом свет в салоне......
| | #48 | |||
| Наш человек | Да, с ближним, дальним и противотуманками косяк. Они должны включаться от зажигания, но почему то работают так. Думаю это переделать. Потом отпишусь как сделаю, с фотками. | |||
| | #49 | |||
| Хороший человек | | |||
| | #50 | |||
| Наш человек | Как будто сборщики перепутали провода при сборке. Вчера посмотрел, ближний свет не сложно перецепить на зажигание, а с дальним сложнее, он с сигналом завязан. Если переподключить дальний, то сигнал только с зажиганием будет бибикать. Надо смотреть левый подрулевой переключатель, может быть там просто отцепить сигнал от дальнего. Посмотрю как будет время. | |||
| Зимняя резина на новую Альмеру | ||||
| Подлокотник на новую Альмеру. | ||||
| Подкрылки на новую Альмеру | ||||
| Доводчик стекол на новую Альмеру | ||||
| Будут ли очереди на новую Ниссан Альмеру? | ||||
