Like Tree9Likes
Старый 17.12.2013, 14:02 #1
по схеме нет релюх...идет с аккумулятора через предохранитель на замок с замка через предохранитель на магнитолу и прикуриватель
Вот это не радует нисколько... Т.е. замок зажигания работает как мощный переключатель... Теперь понятно, почему освещение не гаснет при выключении зажигания... Такую нагрузку замок наверно не потянул-бы.... Как кончится гарантия, подключу магнитолу напрямую к аккуму от греха подальше...
Старый 17.12.2013, 11:24 #2
Вес репутации: 304
Вес репутации: 304
Без диска есть магнитола, мне кажется диск вчерашний день. Я имел в виду с экраном с навигацией и камерой заднего вида.
Старый 18.12.2013, 10:27 #3
Вес репутации: 250
Вес репутации: 250
насчёт фар видел в рекламе какой то крутой иномарки ,там типа чел приехал в большой гараж ,поставил авто ,закрыл пошёл к выходу, пока шёл фары горели ,а потом погасли,надо попробовать,может за этим стоит аккумулятор больше чем на газели
Старый 18.12.2013, 18:06 #4
Аватар для Almerik
Поблагодарил сам:: 140
Поблагодарили: 70 раз(а)
Almerik Almerik вне форума
Аватар для Almerik
То что Вы написали это функция "световая дорожка". При постановке машины на охрану фары светят ещё какое-то время давая выйти из гаража или дойти до подъезда. Реализуется прошивкой контроллера или сигнализацией! Большинство сигнализаций поддерживают даннцю функцию.
Старый 18.12.2013, 20:04 #5
Вес репутации: 250
Вес репутации: 250
послушай Ярыгин эта функция есть ,только её активировать надо
Старый 18.12.2013, 18:08 #6
Да эту функцию можно повесить на вежливую подстветку... Для опытного установщика не составит труда такое провернуть...
Старый 16.12.2013, 13:26 #7
Вес репутации: 304
Вес репутации: 304
Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
Форумчане поставила автомагнитолу работает только при включенном зажигании у всех так и как сделать что бы работал когда машина не работает?
Оставляй ключ в замке зажигания, и повенуть не до конца одно деление и все будет работать.
Старый 11.03.2014, 12:23 #8
Аватар для DarkWolf
DarkWolf на пути к лучшему
DarkWolf DarkWolf вне форума
Аватар для DarkWolf
Авто: Almera
По умолчанию Место нахождение разъема.
Подскажите, где находится раъем XS4, тот что задний жгут соединяет. Еще, провода от магнитолы в задние динамики идут в этот XS4 или тянуть непосредственно с головы? По идее, не должно быть только проводов в задние двери от разъема XS4, а от магнитолы в разъем должны идти (унификация и удешевление производства).
И, вообще, неплохо бы в ФАКе указать где какой разъем и как к нему добраться.
DarkWolf вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 27.05.2014, 12:58 #9
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Когда ставил камеру заднего вида , то увидел неиспользуемые разъемы. Это в багажнике справа под обшивкой. Что может включаться в них?
Старый 27.05.2014, 13:09 #10
Аватар для captann
Поблагодарили: 13 раз(а)
captann на пути к лучшему
captann captann вне форума
Аватар для captann
Оригинальная проводка фаркопа.
captann вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +4.
