Like Tree9Likes
Старый 16.12.2013, 21:23 #11
да ничего скручивать не надо просто провода поменять местами
Ну скоро значит попадешь на замену контактной группы замка зажигания. Как начнет искрить и замыкать отпишись, просто интересно какая там контактная группа стоит.
хм....странно но теоритически возможно...красный провод на магнитолу идет с ЭБУ ,а желтый с замка зажигания,кстати он же идет и на прикуриватель...это для тех кто предлагал запитать магнитолу с прикуривателя...
и скручивать желтый и красный надо не на вилке ,а на магнитоле ,а красный на вилке оставлять свободным
Все говорят про тоже, только со своей позиции.
Старый 16.12.2013, 22:20 #12
при чём тут контактная группа ,плафон освещения же горит без ключа,значит там есть живой плюс,а в магнитоле есть варианты подключения по любому один провод лишний,просто это японофранцузы намудрили ,где это видано чтоб к современной магнитоле переходник даже на антенну нужен,никак не могут распродать свой хлам типа конекта,к нему то точно переходники не нужны
Старый 17.12.2013, 00:10 #13
Красный провод слаботочка по отношению к желтому. Всю нагрузку магнитола берет с желтого. Плафон освещения думаю идет через релюшку или варистор. А у них контакт управления слаботочка. Поэтому контактная группа замка и выдерживает. Получается что ты подключил силовую часть магнитолы на контактную группу замка зажигания, а это не есть хорошо, и рано или поздно аукнется заменой контактной группы.
Старый 17.12.2013, 09:09 #14
Аватар для Семен Семеныч
Поблагодарил сам:: 44
Поблагодарили: 27 раз(а)
Семен Семеныч - весьма и весьма положительная личностьСемен Семеныч - весьма и весьма положительная личность
Семен Семеныч Семен Семеныч вне форума
Авто: калина
в замке зажигания все цепи высокоамперные,так что ничего там искрить не будет и не развалится
Семен Семеныч вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.12.2013, 09:14 #15
ох и понафлудили то как....желтый провод и идет от замка зажигания он и есть силовой,на замке все провода силовые,к тому же магнитола потребляет ток а не отдает...
Старый 17.12.2013, 09:59 #16
Это что получается я должен порезать провода и наделать скруток??????????ЧТО за бред,кстати переходник кто ещё не купил,редкий, подходит от Субару
Старый 17.12.2013, 10:16 #17
Вы точно в этом уверены?? Да-же в ВАЗах замок зажигания управляет силовой релюхой зажигания, которая включает все приборы... Релюху менять дешевле...
Старый 17.12.2013, 11:24 #18
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
Без диска есть магнитола, мне кажется диск вчерашний день. Я имел в виду с экраном с навигацией и камерой заднего вида.
Старый 17.12.2013, 12:15 #19
по схеме нет релюх...идет с аккумулятора через предохранитель на замок с замка через предохранитель на магнитолу и прикуриватель
Старый 17.12.2013, 14:02 #20
Вот это не радует нисколько... Т.е. замок зажигания работает как мощный переключатель... Теперь понятно, почему освещение не гаснет при выключении зажигания... Такую нагрузку замок наверно не потянул-бы.... Как кончится гарантия, подключу магнитолу напрямую к аккуму от греха подальше...
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +4.
