Старый 14.12.2013, 15:08 #151
Аватар для Almerik
Поблагодарил сам:: 140
Поблагодарили: 70 раз(а)
Almerik Almerik вне форума
Аватар для Almerik
Сообщение от виталий ц Посмотреть сообщение
привет всем. я купил новую альмеру, в ней есть аудио подготовка, за установку в салоне с меня просят 2500 р , а самому поставить говорят нельзя т. к. типо снимут с эл.горантии. кто подскажет как поступить.
Если 2500 не сильно напрягают ставте у диллера! Но с гарантии не снимут это точно т.к. Вы не вмешиваетесь в проводку автомобиля, ибо там всё вмешано уже до Вас. Вы только подключите разъемы к оборудованию.
Старый 14.12.2013, 22:29 #152
Аватар для goon77772
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 3 раз(а)
goon77772 скоро придёт к известности
goon77772 goon77772 вне форума
Авто: Nissan Almera 2013, Comfort B-СС,МКПП
Та же беда получил свою альку 5.12.2013, гарантия сошлись на том что сказали делайте где хотите лишь бы отметка была ... только где так и не пояснили..
goon77772 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 14.12.2013, 22:50 #153
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
Ребята переходники , два, по 150рубл. и все. Я сам делетант , поставил, без проблем, ни каких изменений в электро системе.
Старый 15.12.2013, 21:07 #154
Аватар для Наталья
Поблагодарил сам:: 44
Наталья скоро придёт к известности
Наталья Наталья вне форума
Аватар для Наталья
Форумчане поставила автомагнитолу работает только при включенном зажигании у всех так и как сделать что бы работал когда машина не работает?
Наталья вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.12.2013, 23:15 #155
Да, так задумано... хочешь, чтоб всегда работала - нужна доработка проводки и сложности с гарантией....
Старый 15.12.2013, 23:30 #156
В принципе подключить можно, но только не на заводской проводке а на переходнике iso - интро 04. Нужно красный провод (зажигание) со стороны разъема интро04 соединить на желтый провод (+12 в постоянное). И магнитола будет работать постоянно без включения зажигания.
Старый 15.12.2013, 23:41 #157
Сначала надо изучить схему.. На какой ток рассчитан это провод??? Если он идёт прямо с замка зажигания, то это обычно слаботочный провод, который включает мощные релюхи, лампочки панели, память приборов, магнитолы и т.п. И включение на него мощной магнитолы приведёт как минимум вылет предохранителя и вы встанете без зажигания где-нить в поле (закон подлости) и как максимум подгорание клемм замка, что приведёт к глюкам машины...
Лучше питание прямое взять прямо с аккумулятора отдельным проводом.. Тогда и гарантию сохраните и точно ничего не спалите
Старый 16.12.2013, 10:33 #158
Аватар для Jon
Jon Jon вне форума
Поблагодарил сам:: 8
Поблагодарили: 22 раз(а)
Jon на пути к лучшему
Jon Jon вне форума
Аватар для Jon
через предохранитель и динамики купить новые и провода к ним отдельно протащить, все эти переходники отстой.
Старый 16.12.2013, 11:00 #159
я покупал да переходника,один на антенну другой на мафон,там есть два красных провода при первом подключении работало когда авто заведено ,я поменял их местами и она стала работать постоянно,если второй провод подключить не куда то и не надо,там есть два варианта подключения колхозить не надо
поменять красный провод там их два
Старый 16.12.2013, 11:16 #160
Я как раз то и говорю чтобы включить этот слаботочный на постоянное питание желтого провода минуя замок зажигания. Ничего считать не надо, давно все за нас придумали. Желтый провод идет напрямую через предохранитель с аккумулятора, а красный который выходит с магнитолы нужно отсоеденить от разъема интро04 и соединить вскрутку на желтый провод. Желтый провод + 12 в постоянно. Проверьте мультиком (мультиметр) для начала. Без мультика сам никогда ничего не делаю.
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +4.
