Старый 22.02.2014, 14:08 #251
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Сообщение от Lenar Посмотреть сообщение
не стоит! слетишь по гарантии!
вот посмотри как лучше делать
Сомневаюсь по слету с гарантии. Антенна может слететь с гарантии, и то только в том случае, если провод на другом конце завальцован в эту антенну. Если с другой стороны разъем, то слетит только провод до антенны.
Старый 22.02.2014, 14:36 #252
Зачем рисковать, когда цена вопроса 150 руб (переходник)
Старый 22.02.2014, 14:54 #253
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
у нас в Питере хрен купишь!!! да и стоимость 250р для магнитолы и 350р антенный, даже у дилера и то нет!!! спрашивал у дилера можно ли обрезать - сказали машина ваша - делайте что хотите, c гарантии никто не снимет, только если обнаружится связь между неквалифицированно установленным оборудованием и поломкой гарантийных агрегатов, то чинить их придётся за свой счёт.
Не очень понятно как в инструкции Славы он соединил разъём антены и кусок со штекером, там ведь как я понимаю кабель аналогичный обычному телевизионному с центральной жилой посередине и оплёткой по кругу. как его правильно вставить в разъём???
Старый 22.02.2014, 15:16 #254
Аватар для Lenar
Поблагодарил сам:: 4
Lenar на пути к лучшему
Lenar Lenar вне форума
Аватар для Lenar
Я вообще обычный провод временно поставил.
К официалам заходил, они охренели 450 рублей антенный переходник
Lenar вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 22.02.2014, 17:14 #255
Подскажите пожалуйста - есть кусок антенного кабеля со штекером, можно ли обрезать штатный антенный разъём и соединить напрямую заизолировав обычной изолентой???
Именно так и буду делать на своей!
Добавлено через 5 минут
Артур, совершенно верно там экранированный провод, т.е. экран-оплётка это земля, а центральная жила это сама антенна. Так вот земля это корпус магнитолы, а центральная жила вставляется в антенное гнездо магнитолы.
Старый 22.02.2014, 17:26 #256
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
спасибо конечно, но вообще-то я про место сочленения куска антены со штекером и разъёма не очень понятно как туда вставлять
ну или не заморачиваться - просто обрезать и соединить при помощи изоленты???
Старый 22.02.2014, 17:42 #257
Да просто вставил кусок провода и всё. Но это все называется ненадёжный контакт т.е. "сопли" Лучше использовать переходник или обрезать и соединить нормально.
Да, да именно так!
Добавлено через 6 минут
Я у своего дилера тоже спрашивал про то если сам буду подсоединять магнитолу, слечу с гарантии или нет? На что они ответили если всё будет подсоединено правильно и не повлечёт за собой нарушение чего -либо по электрике, то ради бога подсоединяйте!
Старый 23.02.2014, 01:38 #258
там не туда не воткнешь. По моему всего один контакт.
Кстати такая времянка работает до сих пор...
А отрезать можно. Ничего там не сломается (в антенне), что бы по гарантии надо было обращаться. Ну на крайняк и для спокойного сна ночью штекер не выбрасывай и если что поставишь его обратно, как будто и не резал...
Старый 24.02.2014, 00:53 #259
Аватар для ArSov
Поблагодарил сам:: 491
Поблагодарили: 242 раз(а)
ArSov ArSov вне форума
Аватар для ArSov
Авто: Almera G15 F МКПП
Устанавливал я себе магнитолу.
Подключил разъём ISO NS-04 (350 руб. г. Пермь) и ISO ANT-6 (390 руб.).
https://autoalmera.ru/forum/avtozvuk....html#post6217
Не собирая панель, проверил работу магнитолы и радио - всё работает. Потом установил её на место и вставил панель. Включаю магнитолу, а радио не работает (не ловиться ни одна станция). Снова разобрал. Оказывается на купленном разъёме ISO ANT-6 выпадает антенный штекер (красная стрелка).
Попробовал на нём разогнуть усики крепежа и вставить в разъём, а усики не фиксируются в разъёме. Тогда я достал этот выпадающий штекер (красная стрелка) из разъёма и остальное (на картинке) - "выбросил"
Зачем покупал разъём?!
Выпадающий штекер (красная стрелка) соединил с разъёмом в автомобиле, заизолировал это место, и другой конец провода с антенным штекером установил в магнитолу. Всё опять собрал, закрепил панель. И теперь работают все радиостанции.
Старый 24.02.2014, 08:26 #260
390р. в топку!
Получается экран антенного кабеля не соединили с корпусом магнитолы?
динамик, магнитола, установка
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +4.
