Старый 26.10.2013, 22:07 #51
Аватар для wishurhere
Поблагодарил сам:: 126
Поблагодарили: 96 раз(а)
на все, что дальше евроразъема, гарантия не распространяется,
потому можно самому ставить любую балалайку.
в nissan conect нет вывода на камеру.
камера альке нужна, так как попа толста.
Я поставил дешевый хендай 2 дина в экв 160 дол.сша под usb
и решил 2 проблемы сразу
Старый 27.10.2013, 18:59 #52
Аватар для Alexsush
Alexsush на пути к лучшему
Alexsush Alexsush вне форума
Аватар для Alexsush
Авто: Almera 2013
Поставил пионер в Альмеру и после выключения зажигания на магнитолу не подается питание,соответственно все настройки обнуляются приходится вновь настраивать радио и прочее,как то можно решить эту проблему? К АКБ цепляться не хочеться.
Alexsush вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 27.10.2013, 20:18 #53
Аватар для Старка
Поблагодарил сам:: 120
Поблагодарили: 389 раз(а)
Вес репутации: 190
Старка Старка вне форума
Аватар для Старка
Вес репутации: 190
НУ у меня тоже после выключения зажигания не подается напряжение на магнитолу. Но настройки сохраняются. Там же их два провода плюсовых должно быть. По одному постоянно + подключен для сохранения настроек как раз, по другому только при включении зажигания. Может косяк в переходнике? Паяют их кто ни попадя)))
Старый 27.10.2013, 21:23 #54
Аватар для Alexsush
Аватар для Alexsush
Авто: Almera 2013
на родном разъеме (автомобильном) какого цвета постоянный плюс? я подцепил к синему и после выкл.зажигания мафон сбрасывает настройки,на переходнике красный и желтый скрутил вместе
Старый 27.10.2013, 22:14 #55
Аватар для Старка
Вес репутации: 190
Аватар для Старка
Вес репутации: 190
Ну по схеме в проводке красный,синий, черный и желтый провода для питания должны быть.
Могу только предположить что это либо синий либо красный))) Воспользуйтесь мультиметром и все будет понятно.
А так в магазине переходник кашкаевский мне подошел. Без всяких гаданий о цвете изоляции провода с постоянным плюсом.
Старый 28.10.2013, 18:02 #56
Аватар для Виктор950
Поблагодарили: 165 раз(а)
на магнитолах всегда красный сила а желтый память, была раньше )))
Старый 29.10.2013, 10:57 #57
Пришла моя альмерка.. скоро надеюсь забрать... Магнитолу буду ставить сам.. Интересует вопрос: можно-ли поставить размер 2DIN без замены рамки и других доп. расходов?? В комплектации Comfort (F--AA) всё-таки есть провода под динамики в задних дверях??? А если нет, то до куда их тянуть придётся?? Неужели до самого разъёма магнитолы??
Посоветуйте какую-нить 2DIN магнитолку бюджетную с хорошим радио, камерой заднего вида и телеком (как вариант) Приводы диска вообще не нужны....
Спасибо...
Старый 29.10.2013, 11:46 #58
я ставил без привода Hyundai H-CCR 2701. под usb любые накопители.
рамка не нужна, становится как родная, большие 7`` под камеру и тв, навигации нет (есть в смартфоне).
единственное неудобство доставляет навигация по файлам, ее там можно сказать вообще нет.
Старый 29.10.2013, 13:09 #59
Аватар для Семен Семеныч
Поблагодарил сам:: 44
Поблагодарили: 27 раз(а)
Семен Семеныч - весьма и весьма положительная личностьСемен Семеныч - весьма и весьма положительная личность
Семен Семеныч Семен Семеныч вне форума
Авто: калина
у этого хундая отвратительный звук,на крайний случай пролоджи,лучше взять пионер...
Семен Семеныч вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 29.10.2013, 14:04 #60
Сообщение от Семен Семеныч Посмотреть сообщение
ещё JVC хвалят....
динамик, магнитола, установка
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +4.
