Like Tree9Likes
Старый 08.06.2016, 12:36 #141
Ну вот гиф может лучше:
Миниатюры
Старый 08.06.2016, 13:43 #142
Rewell
Здесь будет правильнее вести обсуждения.
Вообщем сдаётся мне,что все эти схемы которые здесь, ну очень похоже от Ларгуса или Сандеро например..Вот это отсутствие реле К6,наличие переключателя задних щёток,омывателя заднего стекла,электропривод замка багажника и ещё что то.Но это точно не от Альмеры.Можно её считать как базовой.
В принципе рядовому владельцу что нужно в основном,что бы соответствовали реле и предохранители в блоках согласно приведённым таблицам.Что бы в случае чего мог найти и самостоятельно заменить перегоревший элемент.
А на счёт форкопа,вы вроде как обсуждали этот вопрос с моим коллегой kornet,есть и фото фишки с распиновкой. Время будет сегодня схожу с цешкой посмотрю,что за фишка там такая.Работой сегодня подзавалили на целый день с паяльником сидеть, кумекать.
Старый 09.06.2016, 11:37 #143
1. По поводу F07: там слева от него я написал S12?, т. е. я предполагаю, что он запитан от этой шины, но для точного указания надо добираться до обратной стороны блока.
2. По поводу фишки для электропроводки фаркопа: в том и дело, что у нас она есть, а в схеме ее нет, вот и хотел ее пририсовать. Ну как К6 тоже.
F07 действительно запитан от шины S12,на которую + приходит с замка зажигания,после его вкл. А далее по схеме и на стопы.Там с левой стороны предохранителя крестик поставлен,получается как цепь прервана.Думаю его лучше убрать, что бы не смущать народ.
По поводу фишки на фаркоп,вчера отыскал её у себя,вызвонил (на всякий случай для себя). Распиновка полностью совпадает с приведённой на фото:
Минусового провода тоже,естественно не оказалось,почему так не понятно.
Да,ещё момент.В обсуждениях кто то предположил,что +12v на фишке исчезает с закрытием багажника,то есть когда погаснет плафон освещения.Нет,это не так.Напряжение на разъёме присутствует постоянно не зависимо от положения крышки и положения замка зажигания.
Возможно вы и сами с этим уже разобрались.
Rewell, думаю разъём на схеме можно нарисовать так как он есть,обозначив его выводы,ну и адреса приходящих проводов соответственно.Не обязательно чертить по принципиальной схеме.Наверное так будет проще и понятней.Ну а там смотрите как лучше.
Старый 09.06.2016, 13:07 #144
RA4FZ вот более новая схема, только в нее я еще не внес К6 и фишку для фаркопа - надо еще знать, куда ее провода подцепляются:
Тип файла: pdf Электросхема_almera2013(autoalmera.ru)_с исправлениями.pdf (8.95 Мб, 138 просмотров)
Старый 09.06.2016, 13:08 #145
Только F07 - это не стопы, а задний ход.
Старый 09.06.2016, 14:17 #146
Да зацепите её банально на любой задний фонарь,так или иначе это будет правильным. Ну в самом деле не лазить же по машине вызванивать эти верёвки. По любому они там сойдутся.Один поворотник конечно взять придёться с другого фонаря. +12v вы уже вывели.
За F07 да,пардон оговорился, разумеется это цепи заднего хода.
Старый 26.08.2016, 07:24 #147
Всем добра! Просьба выложить у кого есть фото задней части блока предохранителей в салоне. Ну или кто будет снимать торпедо сделать пару снимков. Предупредительно благодарен.
Старый 01.09.2016, 07:18 #148
Типа ап.
Димыч, на тебя вся надежда!
Старый 02.09.2016, 09:32 #149
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Типа ап.
Задай этот вопрос в теме "продам запчасти" вдруг у кого есть в разобранном виде альмера.
Старый 02.09.2016, 10:14 #150
Типа ап.
Да, Димыч недавно видос выкладывал как он панель снимал, мог конечно и сфотать, ну или в видео если попала платка с предохранителями можно скриншот кадра замутить...
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +4.
