| | #221 | |||
| | #222 | |||
Я наверно не точно выразился, свет в салоне погаснет через 30 минут, при положении среднего выключателя в положении включено, так как лампа освещения в этом случае подключена к красному и черному проводу. | |||
| | #223 | |||
| Гость | Здравствуйте! Альмера g15 2018г. К4М АТ ищу схему переднего и моторного жгута. Схемы в начале темы отличаются | |||
| | #224 | |||
| Познавший многое | Хорошо, но не идеально... На диоде будет падение напряжения 0,4 В. Для радио, на холостых, может не хватать. | |||
| | #225 | |||
| | #226 | |||
| Познавший многое | | |||
| | #227 | |||
Да, это провод управления процессором магнитолы на ее включение, она отключается когда напряжение на нем упадет ниже 5 вольт, поэтому и включена пока не разрядится конденсатор ниже этого напряжения. Питание идет по 19 и 20 контакту разъема, желтому и черному проводу. | |||
| | #228 | |||
| Интересный собеседник | Да, будет работать исправно и без проблем! правда мощность заявленная по паспорту будет не вся..., что в принципе не на всей громкости будет и не заметно... Хотя напряжение батареи в 10 вольт это уже ниже критического, 11.5 это уже 20 процентов заряда батареи! Потому исправная система всегда работает в другом режиме. Добавлено через 3 минуты Так и должно быть, это норма для современных авто, если и плавает напряжение, то в пределах 13,2-14,5, при работающем двигателе, на любых оборотах!!! | |||
| | #229 | |||
| Гость | | |||
| | #230 | |||
| Гость | На электрической схеме не могу найти кнопку клаксона. Подскажите плиз ! | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Зимняя резина на новую Альмеру | ||||
| Подлокотник на новую Альмеру. | ||||
| Подкрылки на новую Альмеру | ||||
| Доводчик стекол на новую Альмеру | ||||
| Будут ли очереди на новую Ниссан Альмеру? | ||||
