Like Tree9Likes
Старый 19.01.2019, 12:31 #201
Вес репутации: 208
Вес репутации: 208
надо чтоб автоматически включалас магнитола в режим задней камеры при включении задней передачи для этого у нее есть контакт куда надо подать 12 вольт.
В багажнике с правой стороны есть колодка,там можно взять +12V при движении задним ходом.Так-же можно взять плюс и с заднего фонаря.
Дополнительно,на раскрытие картинки непосредственно вблизи магнитолы, как вариант плюс заднего хода можно использовать с лягушки с первого контакта.
Старый 19.01.2019, 12:52 #202
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 151
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 151
так это надо провод тянуть в салон из багажника
я так понимаю что этот провод уходит на колодку из салона где ево можно найти?
мне на магнитолу ево надо подключить.
Старый 19.01.2019, 12:56 #203
Вес репутации: 208
Вес репутации: 208
Не нужно с багажника,возьмите провод от выключателя заднего хода.Я же вам показал на фото где он находится.
Старый 19.01.2019, 13:07 #204
Аватар для storm
Вес репутации: 151
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 151
извините но я не понял где он находится как до нево добратся?
Старый 19.01.2019, 13:12 #205
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Это опять-же с улицы в салон нужно тащить провод...
Наверное на предохранителях надо поискать контакт, который уходит на фонарь заднего хода, можно прозвонить попробовать...
Старый 19.01.2019, 13:20 #206
Аватар для storm
Вес репутации: 151
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 151
по схеме мне сказали это предохранитель ф7 но напряжение на нем не меняется при включении и выключении задней всегда 12 вольт.
проверил все остальные предохранители тоже не меняется ничево при включении задней
Старый 19.01.2019, 13:25 #207
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Тогда проще по салону кинуть провод с багажника, тем более это очень просто, я кидал с задней камеры через угол сидения, дальше под обшивку потолка и через стойку лобового стекла можно аккуратно завести провод под панель, в принципе делов минут на десять!
Старый 19.01.2019, 13:36 #208
Вес репутации: 208
Вес репутации: 208
Наверное не получится,так как пред стоит ДО лягушки.По мне проще с выключателя взять,чем через весь салон туда-сюда верёвки кидать.
Старый 19.01.2019, 13:38 #209
Аватар для storm
Вес репутации: 151
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 151
это понятно просто хотелос обойтись без проводов видеокамеру купил с передачей по радио а для включения провод придется тянуть
куда то же в салоне провод включателя задней заходит
может попытся найти ево в жгуте поискать только не знаю как.
Старый 19.01.2019, 16:47 #210
Вытаскиваете предохранитель F23 в салоне, соединяете перемычкой контакты на разъеме в багажнике
На верхнем контакте гнезда предохранителя F23, будет появляться + 12 вольт при включении фонарей заднего хода.
storm and RA4FZ like this.
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +4.
