Like Tree9Likes
Старый 23.01.2016, 19:07 #101
kornet Ссылочку выложи пжлста.
Старый 23.01.2016, 19:19 #102
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Сейчас внимательно почитал, может я и попутал, это разъем прицепа
http://motorltd.ru/ustanovka-farkopa/
да похоже там на видео подключают прямо к фонарям.
Старый 23.01.2016, 19:49 #103
В общем, вот вычитал: если это и фишка для подключения прицепа, то она не для подключения прицепа, а для подключения фаркопа, а еще вернее, круглой 7-контактной фишки фаркопа. А вот в той есть, помимо стопов и габаритов, в обязательном порядке повороты и задняя противотуманка/+12В (опция). Эта круглая фишка бывает и 13-контактной, тогда в ней появляется задний ход. Но ни в той ни в той нет никаких подсветок багажника/салона. А если в нашей нет поворотов, то хз для чего она вообще.
Схему надо вери мач.
Старый 23.01.2016, 20:09 #104
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Поворотники возможно и есть в нашей, не проверял, необходимости не было. Надо будет, как потеплеет, еще раз все проверить методом "научного тыка" и хотя бы схему составить какой контакт к чему относится.
Старый 23.01.2016, 20:44 #105
kornet Ок, время будет, тоже параллельно займусь, и еще корректором фар заодно.
Добавлено через 29 минут
Вот еще кнопки включения муфты компрессора кондиционера не нарисовано.
Старый 24.01.2016, 19:54 #106
Аватар для Spaun
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 153
Spaun на пути к лучшему
Spaun Spaun вне форума
Аватар для Spaun
Вес репутации: 153
Rewel. Нет схему по корректору фар не нашел. Да и уже не нужно.
Spaun вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 24.01.2016, 19:58 #107
Spaun Мех. привод присобачил?))
Старый 25.01.2016, 19:55 #108
Аватар для Spaun
Вес репутации: 153
Аватар для Spaun
Вес репутации: 153
REWEL. Нет родной корректор работает. Я думал может получится использовать для включения ДХО из дальнего света. В итоге врезал кнопку.
Старый 11.02.2016, 18:21 #109
Прицепы же разные бывают, может это для закрытых прицепов с дверями сделано, там 8 контактный разъем, на нем еще неопознанные контакты были, возможно для контактов концевиков дверей прицепа, когда их открывают там свет загорается. Есть ли такой раъем у логана не знаю.
А вот нашел у Логана есть только он круглый 6 контактный, подсветки в нем нет, а у нас прямоугольный 8 контактный.
Заглянул за обшивку багажника, в моем висят два разъема: прямоугольный 6-контактный пустой и квадратный 2-контактный, а вот его контакты закорочены перемычкой. Выдергивать не стал пока, но оченна интересно нафига оно.
Старый 12.02.2016, 15:18 #110
Вес репутации: 289
Вес репутации: 289
Скажите знающие люди:Где находится концевик крышки багажника??
После ремонта задней части не гаснет свет в салоне, где глядеть???
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +4.
