| | #211 | |||
| Интересный собеседник | Kornet, не подскажешь, чем на нашем пепелаце реализовано обесточивание электричества через 30 минут бездействия при запертой машине? Реле времени? Или в мозгах? Ковыряю товарищу Авенсис T250, там хоть умри, плафон не обесточивается. Хочу малой кровью замутить как у нас. | |||
| | #212 | |||
https://autoalmera.ru/forum/showpost...6&postcount=43 управление идет с коммутационного блока. | |||
| | #213 | |||
| Познавший многое | У энергомаша (12vi.ru) для подобного колхоза есть куча всяких прибамбасов, можно поставить, например, реле, отключающееся по времени. У меня в альмере одно из их реле времени стоит на питании магнитолы, реле напряжения - на ДХО (в качестве последнего у меня штатный дальний в четверть накала). | |||
| | #214 | |||
| | #215 | |||
| | #216 | |||
| Познавший многое | Сначала его (реле) не было. И самой магнитолы в комплектации не было. В общем, обычный купленный в магазине пионер, подключил вроде всё как положено, плюс постоянный, плюс от зажигания, ну и всё остальное. В штатной колодке магнитольной всё это есть. Только вот при переключении ключа зажигания (в любые положения) этот второй (непостоянный) плюс кратковременно пропадает. Понятно, что если ключ в крайнем положении, то он и должен пропадать, но он у меня пропадал при любых переключениях. Видать, конструкция замка зажигания такая "продвинутая". Бесило меня это нереально, слушаешь музыку, понадобилось запустить машину, музон замолкает и ждёшь, когда оно снова прогрузится (несколько секунд), флешка начинала с самого начала играть (иногда с того же места, но обычно с начала) и т.д. Остановился, заглушил двигатель - то же самое. Подключать оба плюса на постоянку - категорически не по феншую (хотя многие так делают, но меня это совершенно не устраивает). В итоге плюс от зажигания подцепил через это реле и теперь у меня магнитола тухнет с задержкой, лишь через несколько секунд после пропадания этого плюса. При переключениях ключа (кратковременном пропадании плюса) всё работает. | |||
| | #217 | |||
| Интересный собеседник | Счастливые люди. Я магнитолку впаял через 1,5 года владения машиной и успокоился.
| | #218 | |||
| | #219 | |||
| Интересный собеседник | Лично меня режим работы блока комфорта (как выяснилось!) вполне устраивает. С плафона пропадает питание через 30 минут. Если надо изменить время - надо через переходник влезать в прогу через DDT2000 (у логановодов подсмотрел). В принципе, от предохранителя плафона можно вытянуть управляющие провода для обычного 4-контактного реле, от которого уже питать что угодно напрямую с акума. Но это в нашей машине. А в инопланетной, кажись, без регтайма никак... | |||
| | #220 | |||
| Зимняя резина на новую Альмеру | ||||
| Подлокотник на новую Альмеру. | ||||
| Подкрылки на новую Альмеру | ||||
| Доводчик стекол на новую Альмеру | ||||
| Будут ли очереди на новую Ниссан Альмеру? | ||||
