Like Tree9Likes
Старый 18.11.2016, 16:44 #181
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Rewell
Точно не скажу,но думаю что под торпедой.
Старый 02.05.2017, 12:01 #182
Аватар для Слявяныч77
Слявяныч77 на пути к лучшему
Слявяныч77 Слявяныч77 вне форума
У меня подобное 719.3777-02 включает фары ближнего света.
купил я реле 719.3777-02, провода на моей альмере отличаются цветом. И нет разьема, В5, (вернее он пустой, без провода) к которому подключается синий провод от реле. Может скинешь фотки или схему, как ты подключал, а то замучался аккум садить.
Добавлено через 20 минут
пытался по этой схеме подключить, с проводами трабл
Слявяныч77 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 02.05.2017, 13:42 #183
Слявяныч77
Как я подключал и где установил подробно расписал здесь
Установка ДХО (Дневные ходовые огни)
Старый 20.06.2017, 16:12 #184
Аватар для Сергей174rus
Поблагодарил сам:: 99
Поблагодарили: 56 раз(а)
Авто: NISSAN ALMERA G15
блок коммутации расшифровка контактов в разъёме
Тип файла: pdf MR390LOGAN8.pdf (406.7 Кб, 39 просмотров)
Старый 21.06.2017, 07:46 #185
Вес репутации: 166
Вес репутации: 166
Отец нашего.
Старый 01.07.2017, 17:00 #186
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 149
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 149
кто знает какова цвета у нас провод на замке зажигания - зажигание 1 (IGN1)
или как его найти?
Старый 01.07.2017, 18:47 #187
Вес репутации: 166
Вес репутации: 166
или как его найти?
А какие цвета есть? Самый точный способ, конечно, померять на каком проводе появляется "+" именно в этом положении ключа.
Старый 01.07.2017, 19:01 #188
Аватар для storm
Вес репутации: 149
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 149
у меня 4 провода синий розовый коричневый и красный
мне нужен провод на котором постоянно 12 вольт после включения зажигания
Старый 01.07.2017, 19:06 #189
Вес репутации: 188
Вес репутации: 188
Самому померить нечем? Если совсем ничего нет, достаточно лампочки и два проводка, и можно легко прозвонить где есть питание а где нет.
Старый 01.07.2017, 19:25 #190
Синий - + 12 v (постоянно с аккумулятора)
Розовый - Зажигание
Коричневый - ACC
Красный - Стартер
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +4.
