| | #121 | |||
| Интересный собеседник | kornet Задержку по плафону багажника видно будет. | |||
| | #122 | |||
| Интересный собеседник | У нас как раз наоборот, минус на массе, и все коммутации по плюсу идут. Rewell Извини, что то я попутал, видимо мой склероз мне с кем то изменяет . Посмотрел у себя тоже 6 контактный разъем и 2 контактный коричневый, распиновка соответствует твоему рисунку, я использовал контакт который "левый поворот" в качестве корпуса, естественно сейчас проверил, при включении левого поворота изображение с камеры пропадает , спасибо за подсказку, придется переделать. Но остается непонятным для чего 2 контактный разъем? | |||
| | #123 | |||
| Интересный собеседник | Тут вот еще вариант: | |||
| | #124 | |||
| Гость | Всем привет! Поостоянно забываю свет и габариты выключать, от ключа зажигания не выключаются. Как сделать авто-выключение? | |||
| | #125 | |||
Эхх, с бываловского сайта кто б тут талмуд выложил,а? Может, в нем схемка почестнее... | |||
| | #126 | |||
| Интересный собеседник | Реле ПТФ. Проверьте предохранитель. Дотроньтесь до реле рукой и попросите кого нибудь пощёлкать переключателем ПТФ на вкл. и откл. Если эта цепь исправна,то ощутите характерные щелчки в реле.
| | #127 | |||
| Интересный собеседник | На вашей картинке рядом с реле птф есть пустое посадочное место еще под одно реле. Веря мурзилке, это вроде как реле прикуривателя К6. Однако в схеме оное отсутствует, а на прикурку идет + с замка зажигания в 1-ом положении ключа. И что самое интересное - по факту у меня оно стоит на месте. Не в курсе, чем оно там занимается? Последний раз редактировалось Rewell; 23.02.2017 в 14:58. | |||
| | #128 | |||
| Интересный собеседник | То Rewell. У меня тоже оно имеется.Посмотрел схему,действительно загадка. И что ещё интересно,при вкл.зажигания оно подтягивается.А на пятой ноге присутствует напряжение +12v.Нужно подробнее поискать инфу про это реле. Возможно резерв, для какой нибудь дополнительной функции.
__________________ .... Практика - критерий истины. Последний раз редактировалось Rewell; 23.02.2017 в 14:45. Причина: :2 | |||
| | #129 | |||
Последний раз редактировалось Rewell; 23.02.2017 в 15:06. | |||
| | #130 | |||
| Интересный собеседник | Замерял непосредственно на посадочном месте этого реле,относительна массы. Проводки видно, что подходят снизу к гнезду.Вроде как все четыре.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Зимняя резина на новую Альмеру | ||||
| Подлокотник на новую Альмеру. | ||||
| Подкрылки на новую Альмеру | ||||
| Доводчик стекол на новую Альмеру | ||||
| Будут ли очереди на новую Ниссан Альмеру? | ||||
