Like Tree9Likes
Старый 18.02.2016, 18:05 #121
kornet Задержку по плафону багажника видно будет.
Старый 20.02.2016, 16:08 #122
Ничего нет странного, на нисанах почти все управляется минусом.
У нас как раз наоборот, минус на массе, и все коммутации по плюсу идут.
Rewell Извини, что то я попутал, видимо мой склероз мне с кем то изменяет. Посмотрел у себя тоже 6 контактный разъем и 2 контактный коричневый, распиновка соответствует твоему рисунку, я использовал контакт который "левый поворот" в качестве корпуса, естественно сейчас проверил, при включении левого поворота изображение с камеры пропадает , спасибо за подсказку, придется переделать. Но остается непонятным для чего 2 контактный разъем?
Старый 21.02.2016, 11:32 #123
Тут вот еще вариант:
Тип файла: pdf 3674b45a-4de2-11e3-8b9e-0018f3701f00.pdf (643.5 Кб, 113 просмотров)
Старый 23.02.2016, 19:05 #124
Аватар для sords2
sords2 на пути к лучшему
sords2 sords2 вне форума
Аватар для sords2
Всем привет!
Поостоянно забываю свет и габариты выключать, от ключа зажигания не выключаются. Как сделать авто-выключение?
sords2 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 03.03.2016, 18:20 #125
Rewell ... придется переделать. Но остается непонятным для чего 2 контактный разъем?
Тут вот предположение появилось, что это как раз концевик двери прицепа. Где-т через месяц можно будет залезть проверить, а может и раньше))
Эхх, с бываловского сайта кто б тут талмуд выложил,а? Может, в нем схемка почестнее...
Старый 03.06.2016, 10:28 #126
Сообщение от torokhov82 Посмотреть сообщение
Не горят птф. не могу найти реле.
Реле ПТФ. Проверьте предохранитель. Дотроньтесь до реле рукой и попросите кого нибудь пощёлкать переключателем ПТФ на вкл. и откл. Если эта цепь исправна,то ощутите характерные щелчки в реле.
Старый 03.06.2016, 12:52 #127
На вашей картинке рядом с реле птф есть пустое посадочное место еще под одно реле. Веря мурзилке, это вроде как реле прикуривателя К6. Однако в схеме оное отсутствует, а на прикурку идет + с замка зажигания в 1-ом положении ключа. И что самое интересное - по факту у меня оно стоит на месте. Не в курсе, чем оно там занимается?
Миниатюры
Последний раз редактировалось Rewell; 23.02.2017 в 14:58.
Старый 03.06.2016, 13:45 #128
То Rewell. У меня тоже оно имеется.Посмотрел схему,действительно загадка.
И что ещё интересно,при вкл.зажигания оно подтягивается.А на пятой ноге присутствует напряжение +12v.Нужно подробнее поискать инфу про это реле.
Возможно резерв, для какой нибудь дополнительной функции.
Последний раз редактировалось Rewell; 23.02.2017 в 14:45. Причина: :2
Старый 03.06.2016, 14:52 #129
А на этой 5-ой ноге проводок висит, не видать?
Последний раз редактировалось Rewell; 23.02.2017 в 15:06.
Старый 03.06.2016, 15:24 #130
Замерял непосредственно на посадочном месте этого реле,относительна массы.
Проводки видно, что подходят снизу к гнезду.Вроде как все четыре.
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +4.
