Like Tree9Likes
Старый 06.10.2014, 20:26 #41
Аватар для RBxx
Поблагодарили: 66 раз(а)
Вес репутации: 136
RBxx RBxx вне форума
Аватар для RBxx
Вес репутации: 136
Есть у меня пару вопросов, думаю они подойдут в эту тему.
Где найти схему проводки на альмеру с АКПП?
И кто нибудь знает где находится соединение S34?
По схеме от предохранителя F19 (10А) выходит 2 проводка, один на соединение S34, второй на 15 контакт XP3, который далле уходит на задний правый фонарь. А реально от предохранителя F19 выходит только один проводок и куда он уходит неизвестно, надо много изоленты разматывать, чтоб найти.
Я хочу от предохранителя оставить только переднюю правую фару (1/X3/1) и заднюю правую фару (74/15). А остальное подключить от зажигания с небольшой доработкой.
Старый 06.10.2014, 22:38 #42
Вес репутации: 222
Вес репутации: 222
Вот это главные слова,а как доработаешь ,напиши
Старый 06.10.2014, 22:48 #43
Аватар для RBxx
Вес репутации: 136
Аватар для RBxx
Вес репутации: 136
Хочу поставить дополнительный предахранитель в блок предохранителей в салоне, думаю 5А хватит, потом этот проводок на транзистор, а от него дальше пойдет на подсветку панели и кнопочек. Управление на транзистор возьму от подсветки дисплея на пенели приборов. Но это пока примерные мысли, там дальше будет видно какую схему мудрить.
Получится так:
включил зажигание - панель приборов и все кнопочки начали светиться;
включил габариты - тусклее светятся.
Но для этого надо найти где соединяются эти провода, возножно эти соединения в разных местах находятся.
На моей старой ВАЗ 2111 все было проще, там резистор для регулировки яркости подсветики, к нему продключился в все готово, а тут оказалось сложнее.
Старый 08.10.2014, 23:11 #44
Аватар для RBxx
Вес репутации: 136
Аватар для RBxx
Вес репутации: 136
Чтоб было в тему, отвечаю тут.
RBxx, вопрос есть к вам, немножко не по теме: случайно не разбирались со светом в салоне? Меня интересует есть ли там постоянный + ? Хочу туда регистратор подключить просто.
Да, есть там почти постоянный плюс. Там на плафон салона идет с блока BCM, точно время не замерял, но примерно он через 15 миннут отключает этот плюс, при выключенном зажигании и после закрытия последней двери. Я к нему подцепил 2 видеорегистратора, передний и задний. Блоки питания, которые в прикуриватель втыкаются, запихал туда же под потолок через дурку плафна. Чтоб назад прокинуть проводок, пришлось с одной стороны немного снять общивку потолка.
Есть конечно, но не советую подключать, т.к. этот плюс управляется блоком управления электронно, т.е. ток потребляемый регистратором может сжечь выходной транзистор (или микросхему) в блоке... Лучше не надо пробовать...
Да, включение подсветки при открытии двери электронно, он ШИМом плавно тушится. Там еще один проводок для ручного включения света. Но если даже оставить включенным, то он выключится блоком BCM через некоторое время. Отключается с щелчком, значит там реле, а для реле это не страшно.
Старый 09.10.2014, 17:58 #45
RBxx, спасибо. Чето эту тему не увидел сначала.
Это я уже понял (так как тоже регистратор подключил туда, а настройки времени на регистраторе сбиваются).
Не охота постоянный плюс еще тянуть блин, а придется..
или батарейку-акумм через диод на регистратор поставить, были такие мысли.
Старый 09.10.2014, 19:04 #46
Аватар для RBxx
Вес репутации: 136
Аватар для RBxx
Вес репутации: 136
Если хотите, могу поискать какой проводок перекинуть в блоке ВСМ, чтоб он не отключал плафон салона.
Старый 09.10.2014, 19:12 #47
Да нет, спасибо! У меня последнее время с памятью плохо стало: вчера ближний забыл выключить. Потом свет в салоне......
Старый 09.10.2014, 21:34 #48
Аватар для RBxx
Вес репутации: 136
Аватар для RBxx
Вес репутации: 136
Да, с ближним, дальним и противотуманками косяк. Они должны включаться от зажигания, но почему то работают так. Думаю это переделать. Потом отпишусь как сделаю, с фотками.
Старый 10.10.2014, 03:26 #49
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
Вес репутации: 138
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Вес репутации: 138
Да,точно,за то стопы и прикуриватель не работают без зажигания
Старый 10.10.2014, 10:04 #50
Аватар для RBxx
Вес репутации: 136
Аватар для RBxx
Вес репутации: 136
Как будто сборщики перепутали провода при сборке.
Вчера посмотрел, ближний свет не сложно перецепить на зажигание, а с дальним сложнее, он с сигналом завязан. Если переподключить дальний, то сигнал только с зажиганием будет бибикать. Надо смотреть левый подрулевой переключатель, может быть там просто отцепить сигнал от дальнего. Посмотрю как будет время.
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +4.
