Like Tree9Likes
Старый 21.01.2019, 14:57 #221
Подключать туда какую то нагрузку не желательно
Во блин... У меня как раз блок питания видеорегистратора подключен. Он же - зарядник телефона.
Кстати, через 30 минут у меня пропадает напряжение и при "выключенном" плафоне.
Старый 21.01.2019, 16:11 #222
Думаю что регистратор можно подключать, нагрузка там небольшая.
Я наверно не точно выразился, свет в салоне погаснет через 30 минут, при положении среднего выключателя в положении включено, так как лампа освещения в этом случае подключена к красному и черному проводу.
Старый 31.01.2019, 00:27 #223
Аватар для Денис Ротманс
Денис Ротманс на пути к лучшему
Денис Ротманс Денис Ротманс вне форума
Здравствуйте! Альмера g15 2018г. К4М АТ ищу схему переднего и моторного жгута. Схемы в начале темы отличаются
Денис Ротманс вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.02.2019, 11:44 #224
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 110
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 110
Я сделал так, - в разрыв провода питания ACC...подключить диод, катодом к магнитоле, а между его катодом и корпусом (черный провод), подключить электролитический конденсатор емкостью 470 мкф x 25 в [/img][/url]
Хорошо, но не идеально... На диоде будет падение напряжения 0,4 В. Для радио, на холостых, может не хватать.
Старый 05.02.2019, 12:56 #225
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Это провод управление мафоном, питание идёт по другому проводу
kornet нравится это.
Старый 05.02.2019, 19:47 #226
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 128
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 128
У меня в бортсети напряжение одинаковое при любых оборотах и любой нагрузке...
Старый 06.02.2019, 09:19 #227
У меня все работает даже при заглушенном двигателе при напряжении ниже 12, подозреваю что при падении вольт до 10 , все будет нормально работать. Но это не важно потому что:
Да, это провод управления процессором магнитолы на ее включение, она отключается когда напряжение на нем упадет ниже 5 вольт, поэтому и включена пока не разрядится конденсатор ниже этого напряжения. Питание идет по 19 и 20 контакту разъема, желтому и черному проводу.
Леха нравится это.
Старый 06.02.2019, 20:40 #228
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Да, будет работать исправно и без проблем! правда мощность заявленная по паспорту будет не вся..., что в принципе не на всей громкости будет и не заметно...
Хотя напряжение батареи в 10 вольт это уже ниже критического, 11.5 это уже 20 процентов заряда батареи!
Потому исправная система всегда работает в другом режиме.
Так и должно быть, это норма для современных авто, если и плавает напряжение, то в пределах 13,2-14,5, при работающем двигателе, на любых оборотах!!!
Старый 10.02.2019, 01:44 #229
Сообщение от Денис Ротманс Посмотреть сообщение
Еще актуально, возможно на платной основе
Старый 01.07.2020, 23:33 #230
Аватар для 1 1 1794558599
1 1 1794558599 на пути к лучшему
1 1 1794558599 1 1 1794558599 вне форума
На электрической схеме не могу найти кнопку клаксона. Подскажите плиз !
1 1 1794558599 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +4.
