Старый 05.08.2016, 14:26 #61
Вес репутации: 210
Вес репутации: 210
Сообщение от Эдуард Цой Посмотреть сообщение
Думал об этом.
Конечно, давно пора заменить.Перебор по пробегу.
Старый 06.08.2016, 08:41 #62
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Думал об этом. Записался к дилеру на диагностику. В случае замены меняется масло около 3 литров без замены фильтра.
Трех литров не хватит, четыре в самый раз
Старый 06.08.2016, 09:28 #63
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
А фильтра на нашей АКПП и нет.
Старый 16.08.2016, 13:44 #64
Аватар для Рукожоп №1.:)))
Рукожоп №1.:))) на пути к лучшему
Рукожоп №1.:))) Рукожоп №1.:))) вне форума
Всем спасибо за ответы. Что касается дилера, то сказали все нормально. Ошибок нет, масло менять не стоит. Датчиков особо коробка не содержит. Запомнил только про упоминание - давления масла.
Рукожоп №1.:))) вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 16.08.2016, 16:27 #65
Сообщение от Рукожоп №1.:))) Посмотреть сообщение
Прикольненько. Вообще не стоит? Менять, в смысле) Или пока? Тогда пока что?
Старый 16.08.2016, 16:35 #66
У них все заканчивается 100 тыс. пробега, за данным пробегом не их проблема!
Однозначно сказали, что замена масла не изменит ситуации с толчками. Говорят мелкие толчки это норма для этой коробки.
Старый 16.08.2016, 16:43 #67
Вес репутации: 289
Вес репутации: 289
Да, и это действительно так... Они зальют такое-же масло и что-нить ещё сломают
Если только залить другое масло, но это уже на свой стах и риск.. Лучше порыться на форумах Рено, где наверняка эта тема изжёвана до дыр. Там подскажут какое масло улучшит жизнь коробке. Кстати что самое прикольное, что в одну и ту-же коробку Рено говорит - лить только это (свой какое-то) масло, а Пежо - совсем другое, хотя коробки отличаются только названием и программой управления.
Старый 16.08.2016, 17:46 #68
Аватар для Paukof
Paukof на пути к лучшему
Paukof Paukof вне форума
Аватар для Paukof
Авто: Almera G15
Всем привет! При пробеге 70 000 км. автомат как-то странно стал работать, а именно при холодной переключения идеальные (в теплое время года), проехав пол часа коробка начинает пинать не сильно, но толчки чувствуются. Кто сталкивался с такой проблемой прошу поделиться их решением либо иными соображениями. Я думаю дело в перегреве. Может к делу не относится, но год назад менял вышедший из строя термостат.
Тоже столкнулся с этой проблемой на 55000 км. Толчки были слабые , при переключение с 1 на 2 и только в пробке, после всё сильнее и сильнее. Потом при остановке оставалась нейтральная передача, машина скатывалась назад. Решил поменять масло, на 59000 масло было цвета грязи( черно-мутное) Проблема частично ушла, заметно стало лучше...Через недельку ещё раз поменял масло( было уже красно-черное) в принципе можно было не менять.Проблема осталась.
При обращение к дилеру выявили замену клапана переключения передач, походу вот это Соленоид (ЕРС, такой же -ТСС) - электрорегулятор давления. Замена по гарантии...Дилер честно признался что болячка известная.
p.s. масло в таких коробках частично желательно менять раз в 30т. ибо дальнейшее его загрязнение ведёт к проблемам.
Лично моё мнение ибо видел какое масло вытекло из коробки на 59т.км.
Paukof вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 16.08.2016, 18:05 #69
Масло однозначно нужно менять. У Ниссана сейчас вообще ни на каких машинах масло не меняется, но владельцы все же самостоятельно приезжают и мы меняем им масло.
Старый 17.08.2016, 14:29 #70
Сообщение от Paukof Посмотреть сообщение
Я так понимаю проблема решилась полностью? или ...
dp0, dp2, перегрев, акпп
АКПП Стук и хруст... RusMos Сцепление, коробка передач 41 26.11.2017 20:50
Странный глюк АКПП Garik Сцепление, коробка передач 5 21.12.2014 23:34
Накладка на селектор АКПП Х.В.В. Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 14 17.03.2014 08:55
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +4.
