Сообщение от Artemius71 Приехал на второе ТО в Тулу. Сижу сейчас в салоне. Обозначил проблему с плавающими оборотами при движении. На вопрос знают они о такой проблеме, приём к уклончиво ответил, что бывает. Пойдём посмотрим говорит. А хрена ещё сейчас смотреть. Проехал почти сотню. Все прогрето. Короче упирает на то, что если на момент диагностики косяк не проявится делать ничего не будут. Предложили приехать как нибудь в другой раз и оставить авто у них на ночь. Я настоял чтобы сделали ТО, потом выгнали авто часа на 2 •3 остудить и потом сделать диагностику. Короче я тут весь день потеряю и не факт в общем что исправят.. А, за ТО2 насчитали почти 11000. За ошибки извиняюсь, пишу с телефона, не удобно. |
В продолжение этого поста. ТО 2 сделали, отдал 8900 р. С проблемой плавающих оборотов при движении накатом уперся в непробиваемую стену со стороны гарантийщика. После ТО машину выгнали на улицу остывать. Так как данный косяк вылазиет в мороз при движении на непрогретом двигателе. И не важно что уже двигатель прогрелся до четырех палок. Стрелка скачет в пределах от 1000 до 1500. Непонятные подгазовки на светофорах. В общем все эти симптомы я обозначил по приезду в салон. ТО2 закончили в 11.20 ждал до 15.30 пока я не подошел к приемщику и не напомнил, что как бы уже пора посмотреть. Пришел гарантийщик, пошли с ним смотреть машину, он сел за руль. Он спросил, правда после нескольких минут движения, что нужно чтобы увидеть проблему?, говорю разгонись хотя бы до 20 км.ч и выжми сцепление. На улице уже потеплело до нуля. И проблема не проявилась. Говорю, давайте я вам видео покажу, где видно этот косяк. Нет говорит, я должен видеть это сам. Говорю, хрен с ней с гарантией, сделайте за деньги устраните подсос воздуха. А они уперлись, нет у вас никакой проблемы, мол все вы придумываете, делать не будем. Короче капец. Проблема частично решается если греть машину 7-8 минут при морозе до 10 градусов, тогда нет скачек стрелки при движении. В прошлую зиму такой хрени не было, если трогаешся после 30-40 секунд просто завышенные , но не плавающие обороты. Да еще сказал гарантийщик, все это фигня и проявляется на одной из 20 машин. На прямой вопрос обращались ли к ним владельцы альмер сказал что нет. Парни, может кто подскажет как заставить их устранить косяк. Извините за много букв и ошибки. Писал в спешке.
