| | #1 | |||
| Наш человек | Всем доброго времени суток. При запуске двигатель чуть схватил,потом потухла и обнулилась вся приборка. При повторной попытке все тухнет, стартер не крутит , акб не причем, подключали новый симптомы те же, диод иммобилайзера гаснет, сигналки нет. Подозрение на замыкание стартера. Ваши мнения. С уважением. | |||
| | #2 | |||
| | #3 | |||
| Наш человек | Мешают походные условия авто осталось на обочине, поэтому наверное повезу ее сразу к диагностам. Хотелось просто узнать приблизительно к чему готовиться. С уважением. | |||
| | #4 | |||
| Познавший многое | Навряд ли. При замыкании происходит треск втягивающего (потому что замыкать стартёр может только при сработанном втягивающем). Больше похоже на плохой контакт массы на двигателе (точнее на кпп) или кузове (от минусовой клеммы акб), затяжку контактных болтов-гаек можно проверить хоть руками (и затянуть для одного запуска ими же). Либо плохой контакт на самих клеммах акб или в обжимках на силовых проводах. Если коробка механическая, то запустить можно просто с толкача. | |||
| | #5 | |||
| Интересный собеседник | Вряд ли,там аккум другой ставили. Очень похоже на это.Будем надеяться,что Серж20 после отпишет истинную причину неисправности.
| | #6 | |||
| Познавший многое | | |||
| | #7 | |||
| Наш человек | Благодарю Всех ответивших. Завтра проверю провода, а так пробовали вначале прикурить, откидывали полностью клемы, при попытки завести глушит авто донара, эффект тот же, все гаснет. Добавлено через 1 минуту Клемы в порядке | |||
| | #8 | |||
| Интересный собеседник | При постановки другого АКБ думаю, что смотрели клеммы! Это ж первым делом..
| | #9 | |||
| Познавший многое | Может противоугонка или иммобилайзер? | |||
| | #10 | |||
| Наш человек | | |||
