Старый 03.12.2013, 14:23 #1
Аватар для сергей750
сергей750 на пути к лучшему
сергей750 сергей750 вне форума
По умолчанию запуск двигателя
слышен металлический звук при пуске двигателя(холодного). что это может быть? спасибо!
сергей750 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 03.12.2013, 15:03 #2
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
Сообщение от сергей750 Посмотреть сообщение
Была-бы у нас цепь - сказал-бы что она... А так вроде-бы нечему там греметь Слышно разово как удар или погремит несколько секунд и перестанет??
Старый 03.12.2013, 15:25 #3
слышно разово... дзынь и всё.
добавлено через 6 минут
может этот звук и не в двигателе, я не знаю. просто слышно и всё... когда холодный именно двигатель...
Старый 03.12.2013, 16:01 #4
Вес репутации: 235
Вес репутации: 235
ещё летом, когда тепло было, заметил " оригинальный" звук работы стартера- как громкий плевок, во всяком случае у меня так ассоциируется))). может это шестерёнка стартера так ударяет в зубчатый венец маховика? где то здесь уже жаловались на металлический звон при старте. а сейчас на своей альке не замечаю, может сам привык, может приработалрсь. пробег на сегодня 22 т.км.
Старый 03.12.2013, 16:12 #5
ну а вообщем машинкой довольны?
Старый 03.12.2013, 16:56 #6
Вес репутации: 235
Вес репутации: 235
за этот период один косяк: течь воды в салон, откуда то из отопителя. в гарантии отказали в связи с самостоятельной установкой фильтра. и ещё, лопнул один болт от литого диска, после зимней переобувки- походу брак был и не выдержал " профессиональной" затяжки на шиномонтаже. и фсё, ничего не гремит и не скрипит. а, вру! прошу прощения- пассажирское сиденье поскрипивает иногда, когда пустое.
Старый 03.12.2013, 16:56 #7
Аватар для Юрий
Поблагодарил сам:: 53
Вес репутации: 173
Юрий Юрий вне форума
Аватар для Юрий
Авто: Ниссан Альмера 2013
Вес репутации: 173
есть такой звук, короткий и звонкий, именно когда сталтер включается.
решил подождать, либо притрется, либо наружу выйдет тогда поедем по гарантии
Старый 03.12.2013, 17:26 #8
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
как проблему решил???
Высверливали болт?? гарантийный случай??
Старый 03.12.2013, 17:47 #9
Вес репутации: 235
Вес репутации: 235
да мне кажется нормальный звук это. мощный стартер, в паре с ёмким аккумулятором (72а/ч- для легковушки это даже перебор)) ) слишком рьяно " берутся" за старт...
кого это напрягает, попробуйте аналогичный старт на полуживом ( старом менее мощным и т.д.) аккумуляторе. по результатам - отпишитесь. уверен, должен исчезнуть этот звук.
добавлено через 18 минут
по воде не решал проблему, жара прошла кондёром не пользовался, потом тёплая печка осенью. вроде пока.... сухо, даже при дождях, а они у нас этой осенью были черезмерные.
ну да, щас, буду из- за болта в гарантийку бегать. снял диск, приготовился сверлить, начпл кернить а она ( резьбовая часть оставшаяся в ступице) ...." шевелиться" обстучал по краю плоскрй отвёрткой с молотком, против часовой стрелки- легко пошла. когда смог пальцами зацепиться то так и отвернул пальцами, без лишних усилий))). болт пытался оригинальный заказать- 170 рупий и неделя ожидания.. купил обычный универсальный ( хромированный) доя литого диска, одну штуку.
добавлено через 18 секунд
Старый 03.12.2013, 18:01 #10
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
Ну дак у тебя типовая проблема с дренажом конденсата... Решается без проблем...
Обороты на холостом ходу Artemius71 Двигатель и его системы 427 09.10.2017 16:28
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +4.
