Like Tree5Likes
Старый 09.12.2017, 12:05 #1
Аватар для Alex_210
Alex_210 на пути к лучшему
Alex_210 Alex_210 вне форума
Аватар для Alex_210
По умолчанию Nissan Almera 2015 г. Не завелась на горячую
Всем привет! Автомобилем владею 2.5 года. Брал с новья, обслуживание только у дилера. Пробег 46 000 (две недели назад прошел 3 ТО. До этого никаких проблем не было. Коробка механика, на машине ничего не установлено ни сигналки ни магнитолы, как купил, так и езжу. Поехал в командировку. Машина стояла 2 суток на улице, с утра без проблем завелась как обычно. Приехал в другой город (200 км) зашел в магазин на 10 минут, прихожу а она не заводится . Стартер крутит и не схватывает. Периодически в течении часа пытался завести, ни какую. Вызвал эвакуатор и отвезли к дилеру. Когда сгрузили, мастер сел в машину завел и поехал, завелась сразу как обычно как будто и не было ничего. Подключили компьютер , он ничего не показал, выкрутили свечи, проверили провода - все в порядке.. Мистика. Так и уехал ни с чем.. В итоге получается что проблема осталась и нет никаких гарантий, что это не повторится снова, например с детьми в минус 20 где нибудь за городом.. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Где искать? К автомобилю теперь какое то недоверие. Когда сажусь в салон, первая мысль заведется или нет....
Alex_210 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 09.12.2017, 13:05 #2
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
Бензонасос перед запуском жужжал? Стрелка тахометра дергалась?
Старый 09.12.2017, 13:14 #3
Сообщение от Alex_210 Посмотреть сообщение
А светодиод иммобилайзера гас, когда она не заводилась?
Старый 09.12.2017, 13:19 #4
Аватар для Alex_210
Аватар для Alex_210
Нет, посторонних звуков не было, стрелки не дергались. Пробовал подгазовывать, не помогло. Не понятно почему при таком серьезном случае, компьютерная диагностка ни чего не выявила. Так не должно быть
Вроде гас. У меня были подозрения на бензонасос и имобилайзер. Но как я полагаю при диагностике это должно было проявится.
Старый 09.12.2017, 13:23 #5
Вес репутации: 131
Вес репутации: 131
Может, не совсем точно выразился, я имел в виду - при вращении стартера стрелка тахометра отклонялась от нулевого положения? Если лежала мёртво, то датчик колена под замену (либо его разъём /проводка глючит). Никакая диагностика это не увидит и не зафиксирует (ведь у дилера всё было нормально). А если и бензонасос молчал (он при включении зажигания должен жужжать несколько секунд), то тогда просто питание на мозги мотора не приходило. Диагностика на отключенных мозгах тоже не покажет ничего.
Старый 09.12.2017, 13:49 #6
На этом форуме уже не один человек отписывался о такой проблеме и я в том числе...
Примерно на таком-же пробеге это было у многих! У меня был такой случай-же случай подъехал заглушил, через минут десять заводить а она не заводится, правда я не час мучился как у вас, в течении пяти минут с нескольких попыток завелась как ни в чём не бывало.
Сейчас пробег 65 000 и больше ни разу не повторялось подобное, как и у тех кто отписывался на этом форуме это было только однажды!!!
Что наводит на мысль о какой нибудь запрограммированной неисправности, чтоб люди поехали в сервис, больше у меня объяснений нету, хотя в вашем случае может быть совсем другая история.
Старый 09.12.2017, 14:12 #7
Похоже на фантастику
Может проблемы с чипом иммо в ключе, тогда диагностика ничего не даст.
Старый 09.12.2017, 14:17 #8
Можно думать что угодно!))) Но факт имеет место быть.
Старый 09.12.2017, 14:27 #9
Теоретически это конечно возможно, вроде даже была прошивка от самоделкиных для нашего ЭБУ на определенное количество запусков, типа тестовая, но что бы это делал производитель или ОД я сильно сомневаюсь, представляешь какой скандал будет если об этом узнают.
Старый 09.12.2017, 14:32 #10
Вот тут я сильно сомневаюсь! Уже давно всем известно, что запланированные неисправности вносятся в автомобиль еще на стадии проектировки и этому даже обучают!
И ничего все довольны!))
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +4.
