Like Tree2Likes
Старый 02.12.2017, 12:27 #1
Аватар для Серж20
Поблагодарил сам:: 48
Поблагодарили: 27 раз(а)
Вес репутации: 153
Серж20 на пути к лучшему
Серж20 Серж20 вне форума
Аватар для Серж20
Вес репутации: 153
По умолчанию Двигатель не запускается, гаснет приборка.
Всем доброго времени суток. При запуске двигатель чуть схватил,потом потухла и обнулилась вся приборка. При повторной попытке все тухнет, стартер не крутит , акб не причем, подключали новый симптомы те же, диод иммобилайзера гаснет, сигналки нет. Подозрение на замыкание стартера. Ваши мнения. С уважением.
Старый 02.12.2017, 12:35 #2
Сообщение от Серж20 Посмотреть сообщение
А что вам мешает проверить стартер, подключив его к аккумулятору напрямую?
Старый 02.12.2017, 12:46 #3
Аватар для Серж20
Вес репутации: 153
Аватар для Серж20
Вес репутации: 153
Мешают походные условия авто осталось на обочине, поэтому наверное повезу ее сразу к диагностам. Хотелось просто узнать приблизительно к чему готовиться. С уважением.
Старый 02.12.2017, 19:33 #4
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
Навряд ли. При замыкании происходит треск втягивающего (потому что замыкать стартёр может только при сработанном втягивающем). Больше похоже на плохой контакт массы на двигателе (точнее на кпп) или кузове (от минусовой клеммы акб), затяжку контактных болтов-гаек можно проверить хоть руками (и затянуть для одного запуска ими же). Либо плохой контакт на самих клеммах акб или в обжимках на силовых проводах. Если коробка механическая, то запустить можно просто с толкача.
Старый 02.12.2017, 19:48 #5
Вряд ли,там аккум другой ставили.
Больше похоже на плохой контакт массы на двигателе (точнее на кпп) или кузове (от минусовой клеммы акб), Либо плохой контакт на ........ обжимках на силовых проводах
Очень похоже на это.Будем надеяться,что Серж20 после отпишет истинную причину неисправности.
Старый 02.12.2017, 19:56 #6
Вес репутации: 131
Вес репутации: 131
Сами машинные клеммы могут быть окислены в хлам, и новый аккум им тогда ничем не поможет.
Старый 02.12.2017, 19:59 #7
Аватар для Серж20
Вес репутации: 153
Аватар для Серж20
Вес репутации: 153
Благодарю Всех ответивших. Завтра проверю провода, а так пробовали вначале прикурить, откидывали полностью клемы, при попытки завести глушит авто донара, эффект тот же, все гаснет.
Клемы в порядке
Старый 02.12.2017, 20:02 #8
При постановки другого АКБ думаю, что смотрели клеммы! Это ж первым делом..
Старый 02.12.2017, 21:28 #9
Аватар для Султан Гарипов
Поблагодарил сам:: 11
Вес репутации: 122
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 122
Может противоугонка или иммобилайзер?
Старый 02.12.2017, 21:31 #10
Аватар для Серж20
Вес репутации: 153
Аватар для Серж20
Вес репутации: 153
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +4.
