Старый 27.11.2014, 22:44 #191
Аватар для БЕНДЕР
Поблагодарил сам:: 41
Поблагодарили: 7 раз(а)
БЕНДЕР на пути к лучшему
БЕНДЕР БЕНДЕР вне форума
Аватар для БЕНДЕР
И у меня прям один в один (пробег 14) Думал к дилеру заглянуть, но надо чтоб машина остыла!
Спасибо,оказывается не у одного меня такая проблема,я тоже к дилеру собирался.Но теперь успокоили.
БЕНДЕР вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 27.11.2014, 22:51 #192
да необязательно, думаю поверят и так...
Старый 28.11.2014, 20:29 #193
Аватар для Юрий
Поблагодарил сам:: 53
Юрий Юрий вне форума
Аватар для Юрий
Авто: Ниссан Альмера 2013
Полдня честно отдал тому, что прочитал темку от начала. И не нашёл своего случая. Это было с момента покупки машины - 24 февраля этого года. Температура на улице стоит примерно такая же сейчас, как и тогда. При заводке на холодную обороты чуть выше 1 000. А вот по мере нагрева ДВС - обороты плавают не намного, конечно, но это напрягает. Ощущение, что сбросит на одно деление и плавно поднимает обратно. Как нагреется - проблем нет. В тёплую погоду такого не было. Коробка автомат, пробег 12 с лишним. Если не понятно объяснил, скажите, постараюсь снять на видео.
Ну дак все правельно, с этого все и наченается, а дальше - больше....(((
при 0 градусов, обороты около 1500 потом падают до нормы, зато на каждом светофоре стрелка тахометра начинает "пляску с бубном", стоиш в пробке, все успокаивается, но если разогнался, то обороты снова начинают плавать... Я по первости внимания не обратил, заметил только как похолодало, пробег на тот момент был около 1700 и обороты "плясали". Похоже кольца в длоссельном узле ходят около 15000, потом ж...
Вобщем либо к ОД, либо 700 руб + 30 минут времени в гараже
Я до дилера так и не доехал, сам менял
Старый 28.11.2014, 20:53 #194
Аватар для Воспитон
Поблагодарил сам:: 377
Поблагодарили: 177 раз(а)
Вес репутации: 187
Воспитон Воспитон вне форума
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 187
Юрий, У меня только при прогреве и всё. Прыгают не в том смысле, что скачут. Опустится на полделения и на место и так несколько раз - нагрелась и всё - проблем нет. Ощущение, что что-то включается и отключается практически сразу - поэтому обороты и проседают. Вот правильное слово - проседают обороты!!! Я думаю, что сам нагнетаю только. Через 2 с половиной тысячи 1 ТО - обращу внимание дилера. Просто, чтобы это им показать, надо поставить на ночь машину у салона и при них завести на следующий день. Это не проблема - до ОД 150 максимум 200 метров)))
Старый 28.11.2014, 21:31 #195
да знают они про это. Не обязательно демонстрировать...
Старый 28.11.2014, 22:27 #196
Но эта тема только на МКПП, на АКПП немножко подругому. Обороты не плавают, не скачут, получается, завел машину- 1100 оборотов, поработала минутку, скинула до 900 и тут же плавно подняла до 1000, и вот в таком порядке, это нормально, мозги подстраивают подачу топлива и воздуха согласно показаниям датчкика температуры, кислородника,короче у меня так же, я не обращаю на это внимания. При прогреве минут 5 у меня все нормализуется.
Старый 28.11.2014, 22:31 #197
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 187
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 187
Димыч, Я уже практически расслабился, благодаря Вашему посту выше. И больше не напрягаюсь!!!
Старый 02.12.2014, 17:54 #198
Аватар для sanya020180
sanya020180 на пути к лучшему
sanya020180 sanya020180 вне форума
позвонил диллеру сказали приезжай есть колечки. случай гарантийный
sanya020180 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.12.2014, 12:01 #199
Аватар для Artemius71
Поблагодарил сам:: 163
Поблагодарили: 127 раз(а)
Такая же фигня появилась с холодами. Пробег 28000 км. Плавают обороты в диапазоне от 1000 до 1500 оборотов где-то. Причем только при движении с выключенной передачей(пробовал и на холодном движке и на прогретом до 40 градусов). Остановишься, все приходит в норму. Прошлой зимой такого не было.
Старый 10.12.2014, 12:17 #200
Аватар для Алексей Ильиных
Алексей Ильиных на пути к лучшему
Алексей Ильиных Алексей Ильиных вне форума
Авто: Альмера 2014 механика
Кокс в заслонке, не? Было подобное на предыдущей машине. Чистил, помогало. И про замену воздушного фильтра не забываем.
Алексей Ильиных вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +4.
