Like Tree16Likes
Старый 27.04.2020, 21:09 #521
Аватар для dimesius
Поблагодарили: 3 раз(а)
Вес репутации: 84
dimesius на пути к лучшему
dimesius dimesius вне форума
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
ГБЦ себя по-другому проявляет. Выбрасывает антифриз из расширителя, не греет печка, двигатель нагревается в разы быстрее обычного. Вообще, ГБЦ - это последнее, на что можно грешить на этом моторе. Хотя после того, как Вы его поджарили до 118, может там уже не всё хорошо. Но прежде чем лезть в ГБЦ, я бы проверил (именно в таком порядке) радиатор, датчик температуры, помпу. Демонтаж-монтаж ГБЦ на этом моторе очень нетривиальная процедура (точнее, монтаж; снять её несложно), даже официалы (что у рено, что у ниссана, что у автоваза) выполняют эту работу в большинстве случаев очень погано, хотя, казалось бы, делать должны всё строго по заводской инструкции.
Буду в таком порядке смотреть, а раз уж лезть то скорей всего радиатор кондюка пойдет под замену. А при 118 градусах кипеть даже и не думает почему то...
Старый 29.04.2020, 13:32 #522
У меня всё прошло после промывки радиатора.
А зачем менять радиатор кондиционера?
Старый 30.04.2020, 16:52 #523
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
много сот выбито, кондиционер уже не работает, сетка не стояла.
Старый 02.05.2020, 10:14 #524
сетка не стояла.
Это вы опрометчиво так,нужно было сразу с покупки поставить.
Если не эта сетка,мне бы тоже пришлось 100% конденсатор кондея менять,так как судя по отметинам, в неё не раз прилетали солидные камушки.
Старый 03.05.2020, 13:44 #525
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
так поставил бы, если б я ее покупал. А так досталась от отца с уже солидным пробегом, теперь вот разгребай косячки. Правда надо отдать должное, полтора года катаюсь без каких либо серьезных вложений, не считая облугу, теперь видимо пришло время....
Старый 23.05.2020, 01:30 #526
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
Народ, пропала первая скорость вентилятора охлаждения, что за ерунда на этот раз? Кто нибудь сталкивался?
Старый 23.05.2020, 03:40 #527
Это сгорел резистор, который установлен на кожухе вентилятора, он отвечает за первую скорость вентилятора.
Старый 23.05.2020, 10:59 #528
Вот так выглядит набор резисторов вентилятора.Причина в нём.
Старый 23.05.2020, 11:06 #529
Если я правильно понял имеется ввиду именно вентилятор охлаждения двигателя...
Тогда это тот который под капотом и резистор там тоже стоит.
Старый 23.05.2020, 11:45 #530
А...блин!! Вентилятор охлаждения,а про вентилятор отопителя..
Пардон, моя невнимательность. Но в любом случае причина в доп.резисторе.Он на фото:
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +4.
