Like Tree16Likes
Старый 17.11.2016, 11:25 #381
Можно и не ждать, тогда по сканеру все равно будет видно значительное падение температуры при открытии термостата. Если температура падает незначительно - то опять так и ездить.
наше табло далеко не все показывает
Оно еще и практически с другого датчика температуру показывает, чем датчик в ЭБУ.
Старый 17.11.2016, 11:36 #382
Аватар для DaaN
DaaN на пути к лучшему
DaaN DaaN вне форума
Аватар для DaaN
Ну понятно. Покатаюсь с мастером ОД, посмотрим.
В принципе чего еще подумал. Датчик на щиток приборов идет с блока двигателя. Двигатель не утеплен. Может движок в месте датчика обдувается хорошо? И получается такой резкий скачок. Хотя понимаю что мало вероятно.
На десятке я довел до того, что и стрелка и БК показывали одно и тоже. Но там проблема в массе не протянутой была.
PS. Отзвонился ОД - пригласили на диагностику В субботу будем посмотреть.
DaaN вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.11.2016, 11:47 #383
Сообщение от DaaN Посмотреть сообщение
Вот так, новый автомобиль. Сборка АвтоВаза кстати. Чтоб им пусто было!
При чём тут сборка-то?? Расскажите, нам всем интересно будет: как можно собрать "криво" движок из импортных комплектующих так, чтобы вышел из строя термостат??
Старый 17.11.2016, 11:49 #384
Измерительная часть датчика погружена в ОЖ и внешняя температура на него никак не влияет.
Старый 17.11.2016, 11:51 #385
Аватар для DaaN
Аватар для DaaN
Ну проблема есть? Пробег 615 км. Естественным износом по вашему вызвано?
Да банально спиз...украсть деталь или поставить что було...
Взрослые люди, а все вопросы "Как?". АвтоВаз могет!
Старый 17.11.2016, 12:06 #386
DaaN Это уже выводы?:О Ааа, предположения... Так надо выкрутить термостат, посмотреть на него, проверить и огласить результат, а не лить из пустого в порожнее. И да, сборка двигателя, скорее всего, автовазовская в 2016 г.
Старый 17.11.2016, 12:25 #387
Аватар для DaaN
Аватар для DaaN
В субботу все посмотрят.
А сборка АвтоВазовская точно. Номер двигателя с буквой Р.
Выводы...
Ну почитайте тему про щелчки у правой стойки на 700 км пробега. Непровар кузова с завода в итоге выяснилось! Это как?
Старый 17.11.2016, 12:30 #388
Бред какой-то несёте... Если так не доверяете АвтоВазу, причём был негативный опыт с десяткой, то нафига было брать??
Вы, наверно, не поверите, но это просто брак детали, от которого не застрахован никто, да-же немцы и японцы... Если вы так этого боитесь, то надо покупать машину подороже - там процент брака ниже...
Это такой руссский менталитет: "купить подешевле, а потом кричать, что г#$^о"
Старый 17.11.2016, 12:36 #389
Аватар для DaaN
Аватар для DaaN
Работаете на АвтоВазе?
Взять подороже это будет, но попозже. Не переживайте.
Негатив на АвтоВаз не только от меня. И негатив этот объективен.
Я не писал что машина говно. Я про сборщиков АвтоВаза писал. Машина на гарантии и причин переживать я не вижу.
Суть моих сообщений что на дворе 2016 год, а даже из импортных деталей собрать качественно АвтоВаз не в состоянии.
И негативный опыт был как раз с деталями для Ваз 2110. Лотерея. За деньги водителей. А ни производитель запчасти, ни завод не парятся. Ни об имидже...да ни о чем не парятся. 10-ки миллиардов только у гос-ва цыганят.
И ни фига себе "подешевле". Да она почти лям стоит! Подешевле...
Если Вы такой богатый, чего альмеру-то купили? Или Вы тут так, потыкать носом всех в "дешевизну" новой альмеры?
Старый 17.11.2016, 12:42 #390
Ага, по скайпу машины собираю....
Да блин, это не может даже Фольксваген. И ещё раз спрошу: как можно собрать "криво" движок, чтобы вышел из строя термостат??? Про воровство версия не прокатывает....
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +4.
